Drainage probleem
Heb een zelfde probleempje als in Drainage (laten?) aanleggen in onze tuin.
Ben een meter diep gegaan met grondboor...nog steeds keiharde grond waar water gewoon in blijft staan! :( Advies is inderdaad goed laten aflopen naar put. (Is in mijn geval ook nauwelijks mogelijk daar er nagenoeg geen verloop is).
Buren hebben het opgelost met halfopen plantenbakken, waar telkens met een stukje afloop wordt gewerkt.
Iemand anders nog andere suggesties?
Als het niet lukt om door de kleilaag te komen (dat komt helaas voor), dan zullen er toch sleuven gemaakt moeten worden.
Ik zou eens rondvragen naar een minigraver die door de poort kan, want met de schop valt het tegen. Drainageslang er in en aanvullen met zand. Je zult dan een afschot moeten maken naar een put o.i.d. Dat moet ter plaatste bekeken worden.
Als je een loonwerker vindt met een minikraan kun je die ook vragen, want die weten vaak ook heel goed wat kan en wat niet.
