Drain voert water wisselend af
Nieuwe badkamer met een douchedrain. Het water verdwijnt met wisselende snelheid. Deze begint soms langzaam af te voeren waarna het water dan weer sneller afvoert. Kortom wisselend. Als ik mijn bad laat leeglopen dan hoor ik mijn drain borrelen. Wellicht zit hier verband tussen?Ik heb niet gezien hoe het leidingwerk is aangelegd.echter lijkt het mij sterk dat het zeepresten zijn.wasmachine staat op zolder.
Wellicht iets met ontluchting?
Zonder schema hoe eea is aangelegd valt hier niets zinnigs over te zeggen. Maar als het door derden is aangelegd, dan zult u een beroep op de garantie moeten doen.
Geachte walker,
Dank voor de reactie.inderdaad is het door een derde gedaan.wellicht inderdaad garantie maar wil ook graag zelf nagaan wat de oplossing zou kunnen zijn.schema heb ik dus niet.
Of leidingen verkeerd aan gesloten.
beste is laten terug laten komen zei weten hoe het gemaakt is en evt maar weer open breken.
