Drain verlijmen /vastzetten
Ik heb een drain van het bekende merk in de uitvoering modulo.
De afwerklaag in de doucheruimte ontbreekt nog.
Nu heb ik voor de syphon de vloer losgehakt en zal het vlakke deel vrijwel op de vloer komen te liggen. De bijgeleverde voeten kan ik niet gebruiken omdat dan de drain weer veel hoger komt.
De schroeven voor de beugels zitten aan de onderzijde en daarop wil ik twee platte strips opschroeven die dan straks onder de drain in de afwerklaag komen te liggen. Ik zou de drain ook eventueel kunnen kitten of met iets anders kunnen bevestigen. Iemand ideeën?
Wij stellen deze dingen vaak op dmv specie. Als je dit secuur doet en de specie is hard dan zit de drain perfect vast. Door het storten van de vloer krijg je dan later een geheel. De platte strips ben je dan ook niet nodig.
Succes.
