Drain tegen de muur aan
Hallo medeklussers,
Het is mijn bedoeling om een verhoogte inloopdouche plaatsen.
In deze configuratie wil ik een douchegoot (zonder opstaande rand, om deze achter de tegel te kunnen plaatsen) van 100cm breed direct tegen 3 muren aan plaatsen en hier tegenaan een tegel van 100x100cm.
Maar ik lees dat het niet verstandig is om een douchegoot direct tegen een muur aan te plaatsen.
Is het wel of niet verstandig om een douchegoot direct tegen een muur aan te plaatsen of is het verstandiger om het van de muur af te plaatsen?
Wat is de reden dat het niet mag? Ik las iets met afdichting, maar daar was niet inhoudelijk op ingegaan.
Voordat ik ga ophogen ga ik alle hoeken en afvoer sowieso waterdicht maken met hoekafdichting i.c.m. kimband.
Losstaand van dat ik een ander drain moet nemen.
Wat zou de gevolgen kunnen zijn als ik het toch wel zou plaatsen?
Ik kan niet zomaar even een drain waar ik aardig wat voor hebt betaald, weer even verkopen (los van Marktplaats, waar je nooit meer hetzelfde prijs zal krijgen)...
Wanneer de randen goed gekit worden met een kwaliteitskit (bouwmaterialenhandel) zie ik niet zoveel bezwaren, zorg ervoor dat de voeg aan alle kanten goed schoon is en minimaal de breedte van de voeg tussen de tegels, in elk geval 4 mm, de kit goed diep, dus tegeldikte, aanbrengen.
Laat de drain licht overhellen van de muur af zodat er geen water blijft staan tussen de drain en de wand.
