Drain met blauwplaat
Ik ben van plan om in een bestaande badkamer een (iets verhoogde) inloopdouche te maken. Maat 80x110. Om een drain te kunnen plaatsen op een bestaande vloer moet ik dus omhoog, ook omdat ik niet wil gaan hakken in de bestaande vloer.
Mijn vraag is nu, of er iemand ervaring heeft met blauwplaat als douchebodem, en zo ja hoe de naden te lassen (blauwplaat is 60cm breed). Blauwplaat is zelf ook niet dik genoeg (max 5cm) om de drain in te plaatsen. wat zouden jullie adviseren als ondrbouw voor de blauwplaat.
Tweede vraag, hoe lang zou de drain moeten zijn voor dit vloeroppervlak?
Ik weet 't niet hoor, maar een verhoogde inloopdouche....kan je dan niet eenvoudiger een plaatstalen douchebak plaatsen?
Oké, duidelijk, bedankt voor de info.
Kan je dan niet de ophoging met 6 cm zand-cement bovenop doen. En bijv. die blauwplaat eronder, als basis?
Ik dacht zelf aan Ytong blokken van 5cm en daarbovenop de plaat zodat je met de plaat het afschot kunt maken
Dat kan, hoewel ik daar geen ervaring mee heb. Hoe zou ik dan de blauwplaat moeten vastzetten op de bestaande vloer?
Dan gaat op deze manier wel het voordeel van de blauwplaat verloren. Kan dan misschien beter gasbeton gebruiken als goedkoper alternatief, en daar dan zand-cement op te zetten.
