Drain loopt niet goed door
Goedenavond,
Bij ons is er onlangs een drain in het douchegedeelte geïnstalleerd (80cm). Na ongeveer 2-3 minuten douchen loopt het douchegedeelte vol met water. Nu heb ik de afdeklijst eraf gehaald om in de drain te kunnen kijken. In het midden zit een sifon (zwart bakje). Als ik dit uit de drain haal, stroomt het water met een hoop luchtbellen erbij snel weg. Douchen zonder deze sifon gaat vervolgens prima. Maar zodra de sifon weer wordt terug geplaatst, stroomt het water meteen minder goed weg.
Vanwege de luchtbellen, is het dan een ontluchtingsprobleem? Of wellicht iets anders?
Alvast dank maar weer!
Groeten,
Steven
Lijkt me dat er iets niet goed is geplaatst vaak zie je dat het lucht niet weg wil.
weet je ook nog hoe deze drain op de leiding is aangesloten.
Anders maar in contact met die gene die hem geplaatst heeft.
