Drain loopt niet af tijdens douchen
Beste klussers,
Radeloos ben ik inmiddels van mijn probleem en ik vraag dan ook jullie hulp.
Onze badkamer is al 5 jaar zonder problemen in gebruik. Sinds oktober 2021 is het probleem dat de (easy)drain niet meer afloopt. Trek ik de lip van de syfon af, spoel ik het toilet door of verwijder ik de syfon dan komt er lucht verplaatsing en loopt het water weer weg.
Ploppen en borrelen hoort er ook allemaal bij.
Omdat het alle schijn had van een verstopping. De afvoer met een veer doorgedraaid. Geen resultaat. Een ontluchting gemaakt onder de wasbak (hoogste punt in het huis). Geen resultaat.
Riool open gegraven en daar bleek een dubbele verstopping te zitten. Na het doorspuiten van de verstopping hebben we 3 weken goed kunnen douchen. Daarna begon het probleem direct weer.
omdat het riool vanuit de woning tot aan de gemeente ook niet meer in beste staat was, besloten om dit te vervangen. Dit was immers bij de laatste verstopping geconstateerd, gres buis uit elkaar, randen ophoping etc.
Helaas heeft dit ook niet geholpen.
Resumerend alles heeft 5 jaar lang gefunctioneerd zonder probleem. Een verstopping is niet aan de hand. Een extra beluchting is gemaakt omdat, gezien het bouwjaar van de woning 1962, niet aanwezig zal zijn.
Wie heeft er nog een goed idee? Ik ben inmiddels in de staat om de badkamer er uit te slopen…..
Alvast bedankt voor het meedenken!
Wellicht zit er ergens anders nog een verstopping.. misschien een idee om een camerainspectie uit te (laten) voeren? Dan heb je dat iig uitgesloten
Dan is er toch iets van dicht slibben van de leiding een vernauwing.
Vaak als drains niet goed lopen is het een kwestie van lucht.
Je zei dat het 5 jaar goed had gedraaid dus dan zit het wel goed aangesloten, soms zitten verlopen verkeerd geplaatst.
Ook kan in de standleiding wat verder door gaat naar het dak dat hier een verstopping zit.
Is het toevallig een EasyDrain met warmteterugwinning? Die zijn voor zover ik weet redelijk berucht qua verstoppingen; haar en andere resten blijven er makkelijk in hangen. Dat krijg je er met een ontstoppingsveer niet goed uit, omdat het in de warmtewisselaar gaat zitten.
Ben inmiddels weer wijzer geworden… verstopping op gemeentegrond is het hele euvel. Riool loopt hierdoor voortdurend vol en daardoor heb ik een probleem
Bedankt voor het meedenken allemaal!
Maar je zult de ontspanning wel moeten controleren want je douche loopt niet leeg.
Laat een camera inspectie uit voeren in je binnen riolering en vooral de ontspanning
leiding.
sandragaspar
