Drain inbouwen?
Ik moet een afvoerdrain in bouwen in een bestaande vloer en de afvoer zit ongeveer 50 cm verder. Ik moet dus een sleuf maken naar het putje en de drain zelf inbouwen. Het is een betonnen vloer. Hoe kan ik het beste de sleuf maken? Uithakken of slijpen of hakken??
wie kan mij de beste methode zeggen.
Alvast bedankt voor de moeite
Dries
Een drain met zij-uitlaat of onderuitlaat ?
Hoe dik is de betonvloer ?
Gezien je in de beton uitkomt, en je bij de sifon van de drain waarschijnlijk nog dieper moet dat dat de afvoer komt te liggen zou ik tpv de sifon van de drain een gat laten boren door een diamant boorder en deze tevens twee zaagsneden laten maken tbv de afvoer, zou hakt het een stuk makkelijker.
Mijn ervaring is dat de kosten ervan meevallen en dat het een stuk makkelijker werkt.
Succes.
