Drain in nieuwe vloer op zaluwstaartplaat
Ik ben (nog steeds :D ) bezig met de renovatie van mijn badkamer. Ik maak een vloer van beton op lewisplaat maar bij de aansluiting van de douchedrain wordt dat een heel geknutsel omdat daar een doorgang in de plaat komt. Kan ik daar ook purren? Lijkt me erg veel.
Heeft iemand een goede tip hoe ik dit pakketje stevig én dicht krijg?
Mag de sifon zelf ook (deels) in het beton zitten?
Dank voor je reactie, Fiesiekus.
Ik had jouw link wel eerder gezien maar het antwoord op mijn vraag heb ik er niet duidelijk in gevonden. Ik begrijp uit dit stuk dat je de syphon/stankafsluiter wel in beton kunt leggen (kan ook haast niet anders door de geringe hoogte) maar zo'n dikke laag beton wil ik niet storten dus ik kom onder de lewisplaat uit.
Hoe zorg ik nou dat het beton bij het storten boven de plaat blijft en ik geen lavastroom van beton in mijn keuken eronder krijg? (ps. ik kan er van onderaf niet bij).
Ik plak gaten rondom dat soort dingen af met tape en eventueel een stukje plasticfolie. Voor de randen van de lewisplaat heb je kantstrook op rol met een plasticfolie rok, die je over de plaat legt.
