Dragende wand zolder?
Wij willen op korte termijn graag onze zolder gaan verbouwen. Het is een hoge zolder met een vliering hierin. Wij zouden graag een derde kamer op zolder willen maken door de grootste zolderkamer te splitsen. Hiervoor moeten wij 2 deuren maken in de bestaande tussenwand. De vorige bewoner heeft deze tussenwand als een soort berglandschap bekleed met gipsplaat, dus graag zouden we dan gelijk de hele tussenwand vervangen.
Nu de vraag: Is dit een dragende wand of kan ik deze zo wegslopen?
De balken waar het dak op ligt hebben een overspanning van 6 meter en een maat van 117x70.
De balken waar het wandje van gemaakt is hebben een maat van 90x70 over het schuine gedeelte en de verticale staanders zijn 65x65
Hier wat fotos:
Dit zijn foto's van een dragend spant.
Gordingen van 70 x 171? kunnen geen 6 meter in een keer overspannen, die hebben een tussensteunpunt nodig.
Precies. Ik zie hier niets wat weggehaald mag worden. Wat heb je al verwijderd? Plaats eens een foto van het geheel.
Er is nog niets weg gehaald. Er zit op dit moment 1 deur in en de vorige bewoner heeft er een vliering aan vast geschroefd. Ik zal vanavond proberen een foto van het geheel te maken.
Ik ben erg benieuwd. Op de eerste foto kijk je zo langs het spant, dus een wand staat daar niet. Zijn die foto's soms op de vliering (dus boven de wand) gemaakt?
In de plattegrond staat trouwens een breedte van 5.34, waar komt die 6m vandaan?
Laat ook duidelijk zien waar de vliering zit!
Zo, door wat omstandigheden duurde het even voordat ik wat fotos kon maken. Maar hierbij de fotos!
Afstand is inderdaad 5.34. 6 meter was een schatting die ik nog in mijn hoofd had :) Grootste afstand tot tussenwand is 3.08, kleine deel is 2.16.
Fotos zijn gemaakt op de vliering, boven de zolderkamer. De wand in de zolderkamer is afgetimmerd met gipsplaat, daarom niet zichtbaar.
Wat we graag willen is zoiets:
Op dit moment kunnen we bijna niet tussen de staanders door als we op de vliering staan. hier willen we dus een soort opening in maken. Op dit moment hebben we alleen de linkerdeur.
Dat kan wel, die 2 middelste staanders kunnen weg en daar zet je een horizontale balk of 18 mm plaat voor terug boven de deur.
Ik sluit me aan bij Ralph. De twee staanders die je weghaalt, kan je iets inkorten en tegen de naastgelegen aanzetten. Laat het gedeelte staander boven de deur er ook zitten.
Duidelijk! En qua dikte hout? Iets dikker pakken dan bestaand? Kan ik het hele frame vervangen? Hij staat momteel namelijk een beetje scheef... Moet ik bij het doorzagen van de staanders nog stempels neerzetten, of kan het tijdelijk even zonder ondersteuning?
Dat korte termijn werd toch iets langer.... Inmiddels iets verder met plannen en een dakkapel besteld.
Ik heb inmiddels de gipsplaten van de wand af gehaald. Niet zo gek dat de wand een maanlandschap was, de staanders staan schots en scheef en de tussenafstand is ook niet overal gelijk. Gemiddeld hoh is 41cm. Lastig dus om hier met gipsplaten op te gaan werken en mijn voorkeur is dan ook om de hele wand incl staanders te vervangen. Hierbij een plaatje zoals het was:
Om makkelijker te gaan werken met gips wil ik de staanders om de 30cm zetten.
Nieuwe situatie zoals ik het in gedachten heb:
De horizontale lijn die je ziet lopen zal de bovenkant worden van de nieuwe vlieringvloer.
Kan ik dit zo bouwen?
Welke maat balken heb ik voor de staanders nodig (44x69?) en welke kan ik gebruiken voor de liggers boven de deuren en boven het gat op de vliering?
Kan ik door de staanders dan nog de elektra boren, of heb ik dan dikkere staanders nodig?
Bij het verwijderen van de bestaande wand neem ik aan dat het verstandig is om de gordingen even te stempelen?
Je gaat een dragende wand wijzigen, daar is een vergunning voor nodig. En daarbij hoort een berekening van een constructeur. Die kan je precies vertellen wat de afmetingen moeten worden ;)
mwh
