Dragende muur of niet?
Op het moment is mijn zolder in 2 kamers opgedeeld.
Dit is gedaan door een gipsblokken wand en daarboven loopt een steunbalk hier op liggen weer gordingen.
Kan ik aan 1 kant deze gips blokken verwijderen?
de steunbalk is 55x160
de gordingen(2x) 55x110 overspanning buitenmuur tot steunbalk 300cm
op ongeveer een meter hoogte zit nog een diagonale steunbalk(55x160) vanaf de vloer die de bovenste steunbalkbalk ondersteund. nok hoogte is 250cm.
Het lijkt dat er vanaf de nok ooit een staander is geweest. weet dit echter niet zeker.
Ik zie alleen gipsplaten, en geen gipsblokken.
gipsplaten zijn niet dragend.
Ik vind het een aparte constructie bovenin, ik denk dat het iets duidelijker wordt als er wat meer gipsplaat verwijderd wordt en u een nieuwe foto plaatst.
Op de eerste foto heb ik wat meer gipsplaat weg gebroken in de nok.
Op de andere foto is de muur te zien van ik denk gipsblokken.
Aan de andere kant(links van de deur) zit ook zon muurtje maar deze blijft staan.
#misschien verstandig een grote stalen driehoek te laten snijden voor de nok die ik er op ga monteren? (hoogte van het kozijn tot bovenkant dragende balken.)(5MM staal)
Is het een gebroken dak, daar lijkt het een beetje op.
Ik denk ook dat er een steunbalk heeft gezeten.
Het lijkt me beter er iemand bij te halen die er verstand van heeft, die kan ter plaatse de zaak bekijken en advies geven.
Hoe dan ook is dit wandje niet dragend. Het spant uiteraard wel. En Jan vermoed dat er een balk uit het spant is verwijderd.
Check ook of er om het kozijn te kunnen plaatsen misschien een hoekje uit het spant is gezaagd. Dat zal dan moeten worden hersteld.
