Dragende constructie boven kelder
Ik ben opzoek naar een juiste dragen constructie voor boven mijn kelder in mijn woning. Het is een oude woning, waar voorheen een houten vloer in zat met onder de vloer een gedeeltelijke kelder (240cmx90cm).
Nu is de gehele houten vloer eruit en wordt er ipv een nieuwe houten vloer gebruik gemaakt van +/- 30cm schuimbeton. Echter het schuimbeton is niet stevig genoeg om boven de kelder te plaatsen, zoals dat bij een gewapende beton laag wel het geval is. Er moet dus een kleine constructie gemaakt worden, dat het dak van de kelder is, maar stevig genoeg zodat daar +/- 10 of 20cm schuimbeton overheen kan (dus niet de volledige 30cm schuimbeton).
Ik heb zelf gedacht aan de volgende constructie:
1. broodjes-ligger; neemt alleen veel ruimte in waardoor de hoogte van de kelder minimaal is;
2. betonnen lateien om de xx cm in de (gefundeerde) keldermuur met daarover heen betonplex oid;
3. Zelfde constructie als twee alleen dan ipv lateien stevige houten balken.
Type schuimbeton is 600. Dat wil zeggen dat bij een dikte van 10/20 cm een gewicht van 60/120kg per m2 is.
Doelstelling is minimale dikte, zodat ik maximale hoogte van de kelder behoudt. Iemand een idee?
Groet, Erik
Voor de minimale hoogte moet je uiteraard geen schuimbeton toepassen als begane grond vloer boven je kelder.
Gebruik daar bijvoorbeeld een nieuwe houten vloer of gewapend beton op een tijdelijke bekisting.
Je hoeft maar 90 cm te overbruggen, dus ik zou gewoon een regel 5x7 op die muren leggen en daar op een underlaymentplaat maken en dat als verloren schaling laten zitten.
Dit heb ik zelf ook in gedachte; echter zal in deze constructie niet teveel werking optreden? En wellicht door vocht de constructie op den duur gaan verrotten?
