dragend vermogen PU schuim
Een lat van mijn zwevende parketvloer is over een afstand van een 15-tal cm gebarsten aan de zijkant (de tandgroef die is afgebroken) en buigt dus door als je op dat stukje stapt. Idealiter zou je dan de vloer moeten uitbreken en die kapotte lat vervangen maar daar heb ik geen zin in.
Daarom was ik aan het nadenken over een aantal minder ingrijpende oplossingen. Het eerste waar ik aan dacht was om dat stuk lat uit te zagen met een wipzaag, daar een paar van die regelbare pootjes onder zetten en de lat daarop leggen en vastlijmen.
Toen kwam ik nog met een beter idee (vond ik toch zelf
;D
). Ik dacht ineens aan dat isolatieschuim dat uitzet. Moest ik nu een gat boren in die kapotte lat en daarin PU schuim spuiten. Zou dat na uitzetten dan die lat ondersteunen en zou dat sterk genoeg zijn om dan over te lopen? Ik stel ook vast dat er nog verschillende soorten PU schuim zijn. Je hebt er dat heel erg toeneemt in volume. Goed om te isoleren maar dat lijkt me dan minder sterk. Ik zag echter ook 2 componenten PU-schuim. Bij de omschrijving van "Soudal montageschuim 2 componenten" staat :
Dit montageschuim 2 componenten van Soudal op basis van polyurethaan (PU) isdoor zijn snelle doorharding en hoge eindsterkte uitstekend geschikt voor het snel en stevig monteren van raam- en deurkozijnen. Door het 2 componentensysteem heeft dit PU schuim een zéér snelle doorharding waardoor het minder opzwelt en het wegduwen van kozijnen vermeden wordt. Tevens is het al volledig belastbaar na 2 uur en snijdbaar na 20 min. Dit 2 componenten montageschuim is ook bijzonder sterk, sterker dan standaardschuim. Ideaal dus om te monteren.
Zou dat sterk genoeg zijn om onder die kapotte lat te spuiten en het gewicht van een gewone mens te dragen?
Een deel van de schuimen kan niet goed tegen beweging.
Dan gaat het barsten en uiteindelijk verkruimelen.
Hoeveel ruimte moet je opvullen?
Ik gok niet zoveel, dan zou ik eerder voor een lijm of lijmkit kiezen.
Bruislijm is een (hout)lijm die uitzet. Kan je met een flinke injectienaald erin krijgen. Dan gewicht erop en hopen dat je niet teveel hebt gebruikt.
Waar zweeft het op? Hoe dik is het parket? Een foto van het losgehaalde stuk is welkom.
Mogelijk is het al voldoende om er lijm tussen te doen.
Ik vermoed dat het parket op houten balken ligt en dat daaronder een betonnen plaat zit. Zo voelt het toch als ik met mijn hand op het parket sla. Ik moet toegeven dat ik nog niet weet hoe hoog het verschil is tussen die parket en het beton. Voor ik begin te boren of zagen wou ik even hier vragen wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn. Mocht het lukken met er iets in te spuiten zou ik dan een gat boren en vooraf even met een staaf peilen hoe diep het gat dan is. Mocht dit volgens jullie geen optie zijn ga ik niet eerst boren maar zaag er een stuk uit om dan met uitdraaibare pootjes te stutten.
Mijn voorkeur zou wel zijn om iets erin te spuiten. Lijkt me de makkelijkste oplossing.
Ik ga akkoord met Boertje125 dat pur moeilijk te doseren is maar doordat het uitzet lijkt het me vrij zeker dat het dan in de hoogte gaat gaan en de vloer ondersteunen. Denk je niet dat kit gewoon zijdelings onder de parket gaat wegvloeien en de vloer niet gaat ondersteunen? Zou je dan gewoon in dat gat kit (dat is toch gewoon silicone hé?) spuiten tot het uit het gat zou komen? Of zou je het in verschillende keren spuiten en zo laagjes creëren?
kit vloeit niet dat wordt een klodder
het vervelende is dat de pur aan de randen steun gaat geven en dan je vloer omhoog gaat drukken dat wil je niet.
Bedankt alvast voor de reacties.
Ik ben overtuigd dat kit een betere optie is dan pur.
Alleen zie ik door het bos de bomen niet tussen alle soorten kit die er zijn.
Welke kit is dan het meest geschikt hiervoor? Graag merk en type (hoe gedetailleerder hoe beter voor een leek als ik). Jullie deskundig advies wordt heel erg gewaardeerd!
een ms polymeer kit
Maar ook daar zijn er veel van, hoeveel ruimte moet er opgevuld worden? Hoe groter de ruimte hoe dikker de kit die nodig is,
