Draden van lichtschakelaar naar stopcontact.
Goedemiddag,
in een nieuw te bouwen wand wil in een lichtschakelaar maken met 1 meter daaronder een stopcontact. Nu vroeg ik mij af of ik dit met 1 buis vanaf de centraaldoos mag doen.
dus alsvolgt:
vanaf de centraaldoos in het plafond in een 16mm buis met fasedraad, schakeldraad, nul en aarde naar de hollewand doos van de schakelaar. Hier bruin en zwart aansluiten, waarbij ik nog een bruine bij de bruine steek om onderuit de hollewand doos naar de hollewand doos van het stopcontact te gaan. Aarde en nul lopen in deze situatie dus ongebruikt achter de lichtschakelaar langs.
Ja, dat mag. Maar zelf zou ik de bruine draad eerst door laten lopen naar het stopcontact, en vanaf daar weer met een stuk bruine instalatiedraad terug naar de schakelaar. Dat geeft minder kans op storingen, want een stopcontact heeft meer kans om zwaarder belast te worden dan een lichtschakelaar, en je brengt het aantal verbindingen tot het stopcontact terug van 3 naar 1. De steekcontacten in een schakelaar zouden geschikt moeten zijn voor een belasting van 16A bij 230V, maar liever zekerheid. Misschien dat de elektriciens hier er een duidelijkere mening over hebben.
Alternatief is beide afzonderlijk vanaf de centraaldoos naar beneden.
Meestal gaat dat niet omdat de draadsectie naar een lichtpunt te klein is om voor een stopkontakt te mogen dienen.
Misschien is het in Nederland anders maar in Belgie is de draadsectie voor de lichtpunten 1,5 mm² terwijl die voor stopkontakten verplicht 2,5 mm² moet zijn.
Het kan dus wellicht wel, maar het mag niet omwille van de veiligheid.
Hartelijk dank voor de reactie, voor de draden wordt 2.5mm2 gebruikt, enkel voor de schakeldraad 1.5mm2.
Ook de schakeldraad moet dan in 2,5 mm² worden uitgevoerd, net zoals ook alle overige bedrading vanaf de betreffende zekering (automaat) naar alles wat hierachter zit aangesloten.
In dat geval moet je mij excuseren. Dus in Nederland mag je dan in één en dezelfde stroomkring verschillende secties van bedrading door mekaar gebruiken ?
Fase, nul en aarde zijn minimaal 2,5 mm2. Voor installatie-automaten zou 1,5 mm2 voldoende zijnomdat standaard eigenlijk altijd 16A installatie-automaten toegepast worden. Maar er zijn nog genoeg woningen met smeltzekeringen van 16A, en daar moet je wel maar 2.5 mm2.
Echter de zwarte schakeldraad tussen schakelaar en lichtbron is standaard altijd 1,5 mm2. En ja, uiteraard zijn er situaties waarbij er wel afgeweken wordt door een 2,5 mm2 schakeldraad toe te passen.
Voor het prijsverschil (2,5 mm2 is bulkvolume) maakt het niet veel uit.
Ik heb ondertussen ook eens wat verder gekeken dan mijn neus lang is en ik merk nu tot mijn schande dat ik veel te voorbarig was met mijn commentaar.
Er blijkt een enorm verschil te zijn tussen de normen en gebruiken in Nederland en in België.
Het blijkt zelfs dat het in Nederland "slechts" een norm is terwijl het in België een wet is en daarom ook door een onafhankelijk instituut moet gekeurd worden. Geen goedkeuring = geen elektriciteit !
wouterTBS
