Draden lamp verkeerd aangesloten
Beste forum leden,
Ik zit met de volgende situatie.
Ik heb een aantal hanglampen opgehanden waaronder een metalen industriele lamp en 2 plafond spotjes. Uit het plafond kwamen een rode en zwarte draad. Ik vervolgens bij alle lampen de draden verkeerd aangesloten: Bruin aan rood en blauw aan zwart. Allee lampen werken prima, ik krijg geen schok bij het aanraken van de fitting/lamp.
Mijn vraag is nu: Het heeft veel moeite gekost om alles op te hangen. Is het gevaarlijk de lampen zo te laten hangen? Wat is ergste wat kan gebeuren als ik ze laat hangen? Bij kortsluiting of lekstroom werkt de aardlekschakelaar dan nog wel gewoon?
Ik ben zelfverantwoordelijk,maar lees zoveel over omdat we wisselstroom hebben dat het dan niets uitmaakt of de draden 'verkeerd' zijn aangesloten
Hartelijk dank!
Voor de werking maakt het niets uit.
Maar de nul zit normaal op de schroefdraad van de fitting en de spanning op de stift, dit voorkomt dat je bij uitdraaien van een lamp onder spanning kan komen.
Een aardlek kan altijd weigeren!
Bedankt voor je reactie!
Als ik zo een schok krijg bij het aansluiten van de fitting, is dat dan lekstroom? waardoor de aardlek afslaat?
Zit de nuldraad bij elke lamp op de schroefdraad van de fitting? Ik heb overigens niets gevoeld bij het indraaien van de lampjes?
Wat ik eigenlijk wil weten of er brand, kortsluiting door de verwisseling van kabels kan onstaan?
Als jij onder spanning komt is dat een lekstroom.
En dan hoop je dat de aardlek snel genoeg is en je hart sterk genoeg.
30mA is gewoon dodelijk en gokken op de juiste werking van een nooit gecontroleerde aardlek is dom.
Nee er komt geen brand van.
De nuldraad hoort aan het schroefdeel van de fitting maar zolang er mensen zijn als u ben je daar nooit zeker van.
Als de lamp uit staat staat er geen stroom op de schakeldraad.
het vervellende is alleen dat je dat bij een defect bolletje dat lastig kan controleren
