Draden door plint
Hi zoals te zien op de foto heb ik geen idee hoe ik dit op een mooie manier kan wegwerken heeft iemand een oplossing ik hoop het zo
Is het een appartement? Of heb je een kruipruimte?
Zitten er al stekkers aan de andere kant van de diverse snoertjes?
Hi de kruipruimte is niet te doen en er zitten inderdaad stekkers aan het uiteinde van de draden en ik dacht zelf aan een multitool om een sleuf te hakken maar of dat mooi gaat worden betwijfel ik gr rob
Een multitool hakt niet,maar vibreert. Hier kun je prima mee werken bij kozijnen.
Maar wat is precies de bedoeling? Moeten de draden naar de andere kant van het kozijn?
Ja met een beetje geweld moet dat wel lukken,maar de muur is net gestuct dus een beetje beleid is wel nodig
maar goed het zou kunnen
Dan zou u kunnen proberen om met een houtboor een gaatje in het kozijn te boren naar de plint. Daar de draden door heen (indoen aanwezig de stekkers er even af halen).
De voorkant van het kozijn blijft dan onbeschadigd en dat is in het zicht.
Ja daar heb ik ook al aan zitten denken maar er moet dan ook een UTP kabel door heen kunnen en dat is een kabel met best wel een grote stekker maar ik zal het is gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn,in ieder geval iedereen bedankt voor het mee denken gr rob
Het zijn flink wat draden dus het gat moet sowieso ovaal / hoog zijn (2 boven elkaar en tussenliggend hout ook wegboren).
Een utp-stekker is niet zelf te vervangen zonder het juiste gereedschap, dus die zou je dan als eerste door het gat moeten steken. Dan is er nog ruimte, omdat de a derde kabels er nog niet doorheen zitten.
Er zijn ook RJ45 stekkers te koop die je zelf eenvoudig zonder speciaal gereedschap kunt monteren.
Maar anders gat boren van 16mm daar past met gemak een utp stekker door of anders een freesboor gebruiken zodat je een ovaal gat kunt maken.
suc6
Gerrit
