Draden bewegingsmelder.
Ik heb bijna dezelfde vraag, maar net ff anders.
De aanvoer is bij mij Blauw, Zwart en Geel-groen. Bij de lamp zonder melder die ik verwijderde waren alleen Blauw en Zwart aangesloten.
In de bewegingsmelder zit het anders. Daar zit een Geel-groen, Bruin en Blauw. In de handleiding staat dat de fase aan bruin moet, maar ik heb dus geen bruine draad. De nul moet aan blauw.
Ik neem aan dat ik de Geel-groene met elkaar moet verbinden? Dan Blauw met Blauw en Zwart met Bruin?
Ik geloof dat ik moet melden dat er een schakelaar tussen zit in de schuur, dus zwart is de schakeldraad waarschijnlijk.
Inderdaad bruin moet je hier vervangen door zwart, zwart is de continu spanning en waarschijnlijk is ook daar geel groen als schakeldraad gebruikt.
suc6
Gerrit
Even voor de goede orde, het is niet toegestaan de geel/groene ader anders dan voor aarde te gebruiken.
Praktijk is echter anders daarom geef ik ook aan dat de geel groene zwart gemaakt moet worden met tape of krimpkous.
Wel eens een 3 aderige kabel gezien met bruin, blauw en zwart?
suc6
Gerrit
Ik snap dat het in de praktijk best zal gebeuren, maar in theorie is het niet toegestaan, ook omkleuren van de geel/groene niet. Als je aders tekort komt zal je dus moeten bijtrekken of de kabel in zijn geheel vervangen door één met ten minste de juiste kleuren.
Je komt geen ader te kort, je hebt er alleen 1 met een verkeerde kleur en aangezien een bewegingsmelder meestal geen aarde nodig heeft wordt die dus meestal als schakeldraad gebruikt omdat er volgens mij geen 3 aderige kabel bestaat (waar toch de meeste mee worden aangesloten) met bruin, blauw en zwart.
Je zou dan kunnen kiezen voor een 4 aderige waar wel een zwarte in zit, maar dan krijg je het probleem dat de meeste bewegingsmelders er niet op gebouwd zijn om daar een 4 aderige in onder te brengen.
Daarom kies ik (en ik denk ook heeeeel veel collega's) er voor om even een zwarte krimpkous om deze draad te krimpen oid. om aan te geven dat hij als schakeldraad wordt gebruikt.
Daarnaast meen ik mij nog van vroeger te kunnen herinneren dat dit bij een kabel was toegestaan maar dat bij draden in een buis de draad moet worden vervangen door een van de juiste kleur.
Maar ja die nen 1010 is de laatste 20 jaar al zo veel aangepast dat dit ook best gewijzigd kan zijn.
suc6
Gerrit
Die drie aderige kabel met bruin, blauw en zwart bestaat wel degelijk maar is niet zo gangbaar als kabel met bruin, blauw en geel/groen.
Overigens is het volgens de NEN1010 wel toegestaan om de kleuren van aders in genormaliseerde kabel in bepaalde gevallen anders te gebruiken. Hierbij worden voorbeelden gegeven voor bijv het gebruik van blauw als schakel- of fase draad. Er worden iig geen voorbeelden gegeven van het gebruik van geel/groen anders dan voor aarde, alhoewel hier ook niet specifiek wordt vermeldt dat het gebruik anders dan voor aarde niet toegestaan zou zijn. Hierbij wordt verwezen naar de NEN 2446, die helaas niet in mijn bezit is. Toch is het mi niet wenselijk geel/groen als schakeldraad te gebruiken omdat geel/groen in principe geen spanningsvoerende leiding hoort te zijn waardoor gevaarlijke verwarring kan ontstaan.
Daar gaat het tenslotte ook om.
Als het volgens de nen 2446 dan ook nog op deze manier zou mogen voldoet alles ook nog aan de eisen.
Dus als dat iemand nog zou weten dan kunnen we weer rustig slapen. :mrgreen:
suc6
Gerrit
Het gaat er idd om dat het werkt maar ook dat de hier gegeven adviezen aan de voorschriften voldoen. Hoewel ik het niet hard kan maken heb ik zo mijn twijfels in dit geval.
Ik zie dat Ron ons afvlagt, maar ik wil toch ff op de laatste reageren. Ik heb hem wel volgens de regels aangesloten hoor. Precies zoals ik in mijn eerste post voorstelde. :)
De discussie onstond later over het gebruiken van de geel-groene kabel als schakeldraad, maar dat heb ik niet gedaan. Die zit bij mij netjes aan de aarde. :wink:
O.a. doordat Jan de topic heeft gesplitst is de onduidelijkheid ontstaan over de opmerking over het zwarte krimpkousje.
