Bewegingsmelder, rode draad en aarde
Uit de muur komen bruin, blauw en geelgroen
De bewegingsmelder heeft bruin, blauw en rood.
De montage moet buiten gebeuren om die reden lijkt mij aarden met geel groen voor de hand liggend.
Heeft iemand hier de goyden tip voor?
Wat rood in een nieuw apparaat doet kan ik op internet niet terugvinden. Als simpele boekhouder heb ik daar hulp bij nodig.
Lukt dat?
Er zit ongetwijfeld een handleiding en aansluitschema bij de melder. Wat vertelt deze je over de rode draad?
Ik gok dat dit de schakeldraad is (normaal zwart). Een bewegingsmelder zonder deze draad is nogal zinloos, want hoe ga je er iets mee schakelen?
Als het een klasse II / dubbel geïsoleerd is, hoeft het niet geaard te worden. Het verlichtingsarmatuur wellicht wel, dan zul je de groen/gele aardedraad direct moeten doorverbinden.
Amanda Siemelink
