Draairichting deur omdraaien Miele Warmtepompdroger TSD 443 WP?
Nog geen 2 maanden geleden Miele Warmtepompdroger TSD 443 WP gekocht. Een van de redenen dit type: dat je de draairichting van de deur kunt omdraaien. Vandaag eindelijk tijd gevonden om dit te doen. Keurig handleiding gevolgd en ook nog filmpje op YouTube bekeken waar het heel helder stond uitgelegd.
Echter na het omdraaien valt de sluithaak niet meer netjes in het midden van de opening.
Omdat ik er niet op gelet heb of dat eerst ook het geval was, heb ik alles weer in oude staat teruggebracht: Scharnier weer links. Dan zit de sluithaak wel netjes in het midden. Dus het hoort niet.
Na het omdraaien, kun je de deur wel gewoon dichtdrukken. Maw de haak kun je wel in het gat duwen. Het lijkt mij echter niet gewenst.
Je kunt ook niets stellen: het schroefdraad en de gaten passen maar op 1 manier. Je hebt ook 2 nieuwe covers erbij gekregen, die ik ook gebruikt heb.
  1. Moet de deur zich nog gaan zetten? Maw gaat deze nog wat hangen door het gewicht, zodat de sluithaak wel in de het midden uitkomt?
  2. Iemand een idee?
Als ik in de beschrijving lees moet je een andere plaat gebruiken die bijgeleverd is.
Maar ik lees dat je dat gedaan hebt.
En het zijn allemaal schuifconstructies zitten die wel goed.
Want zoveel misuitlijning kan niet, er moet is niet helemaal op zijn plaats zitten.
Ik heb de juiste afdekplaten gebruikt. Ik heb dat achteraf nog eens goed gecheckt ahv de typenummers.
Zelf heb ik het idee dat de onderdelen er juist in zijn geschoven. Anders vallen de gaten voor de schroeven niet gelijk.
Zou het er ook mee te maken hebben dat de droger niet 100% waterpas staat. Lijkt me trouwens sterk dat dit deze afwijking kan geven.
Ik heb alles laten installeren. Maar had het idee dat de droger (bovenop de wasmachine) iets preciezer waterpas had gemogen. De bubbel viel wel tussen de streepjes, maar zat niet precies in het midden.
Als de machine wat gewrongen staat, omdat de pootjes verkeerd ondersteunen, zou deze misuitlijning best kunnen. Ook als de machine waterpas staat, kan de ondersteuning niet juist zijn.
Want vergeet niet, er zit een fors gewicht aan betonblokken in, die het geheel best scheef kan trekken bij verkeerde afstelling van de poten.
Laten installeren is helaas geen garantie dat het ook goed gebeurt. Want de bezorgers zijn meestal geen goed geschoolde technici.
Ik zou de machine pootjes helemaal opnieuw in gaan stellen. Te beginnen met helemaal ingedraaid en dan kijken aan welke kant of je omhoog moet. En over alle 4 de vlakken van het bovendeksel moet hij waterpas staan en stabiel.
Is idd een droger. Maar ik ga het allemaal nog eens goed checken: waterpas.
Net een nieuwe korte (30cm) goede waterpas gekocht. Aangezien de wasmachine onderop staat met daarop de droger met een tussenstuk, kon ik mijn langere waterpas niet bovenop de wasmachine plaatsen. De korte gaat nu wel passen. De pootjes van de wasmachine eerst helemaal indraaien gaat niet. Want dan komt de bodemplaat op de grond.
Ook moet ik de poten vd wasmachine stellen als de droger bovenop staat. Kan deze er niet aftillen. Slechte rug. Maar zo moet dat ook lukken. Heb laatst zo al een pootje wat verder uitgedraaid. Dit door de borgmoer los te draaien en tegen het voetje aan te draaien. Erin draaien gaat natuurlijk niet zo. Dan zal ik mbv een waterpomp aan de voet zelf moeten draaien. Hopelijk beschadig ik de voet niet. Lijkt nl een soort van rubber.
Ps: Heb niet idee dat het echt scheef staat alhoewel de deur wel uit zichzelf open en dicht ging. Lijkt dus wel een beetje scheef.
Vandaag wasmachine getest of deze goed waterpas staat. Alleen lastig te meting of die in de diepte waterpas staat.Er staat nl een droger op via tussenstuk. Ik kan de waterpas er wel tussen krijgen, maar dan kan ik deze niet aflezen. Dit omdat je er heel schuin tegenaan kijkt. Toen heb ik de waterpas maar een stukje schuin gelegd: meting 2 Je meet dan meer de diagonaal dan 100% de diepte. Tja je moet toch wat.
Zijn onderstaande afwijkingen acceptabel voor een stabiele centrifuge?
Meting 1: gemeten in de breedte.
Zit niet helemaal in het midden, wel tussen de streepjes. Zelf had ik hem precies in het midden laten komen.
Meting 2: diagonaal gemeten.
Zit ook niet helemaal in het midden, wel tussen de streepjes. Zelf had ik hem precies in het midden laten komen.
Voor een stabiele centrifuge is het eigenlijk alleen maar belangrijk dat het karkas van de machine zeer stabiel staat en geen kans heeft om te bewegen.
Want het probleem wat er speelt tijdens het snel draaien van de trommel is de onbalans in de trommel van het wasgoed samen met de gyroscopische krachten en het snelle toerental van trommel. Dit moet opgevangen worden door een stabiele plaatsing.
Daarbij komt als extra handicap ook nog eens, dat de dempers de bewegingen vaak niet voldoende dempen, die door de onbalans in het wasgoed veroorzaakt worden.
Voor de droger is het niet belangrijk of de ondergrond (de wasmachine ) waterpas staat. Het belangrijkste is dat hij stabiel staat.
Het niet waterpas zijn van de wasmachine kan gewoon met de stelpoten van de droger gecompenseerd worden.
De machines moeten een zuivere kubus zijn en mogen niet scheef gedrukt zijn door verkeerde pootafstellingen. Dus is het zaak dat de machine langs alle 4 de lijnen van het bovenblad waterpas uit te lijnen.
Dus niet alleen van links naar rechts en van voren naar achteren.
Maar:
van links voor naar rechts voor
van links achter naar rechts achter
van links voor naar links achter
van rechts voor naar rechts achter
En zo nodig ook nog kruislings.
Waarbij de pootjes allemaal even vast moeten staan.
En trek er maar aan, een machine mag geen millimeter wiebelen.
Maar, ik ben er van overtuigd dat een misuitlijning van een van de pootjes het slechte sluiten van de deur veroorzaakt.
Bedankt voor de heldere uitleg.
  • Van linksvoor naar rechtsvoor
  • Van linksachter naar rechtsachter
Kan ik nameten. Maar van:
  • Linksvoor naar linksachter
  • Rechtsvoor naar rechtsachter
Wordt een probleem.: de droger staat erop mbt een tussenstuk. Er zit wel voldoende ruimte voor en achter zodat ik daar wel de waterpas kan plaatsen.
Echter aan de zijkanten zit het tussenstuk in de weg.
Kan ik voor de zijkanten ook de onderkant van de zijpanelen aanhouden? Deze zien er vlak uit. Ik kan er een stalen lineaal onder tegen aan houden. En daarop de waterpas laten rusten.
Neem aan dat de onderzijde parallel loopt met de bovenzijde?
Dat is nu juist het probleem door allerlei spelingen kun je de zaak scheef trekken.
Het scheef zijn speelt bij je droger, dus daar zou ik de uitleg voor gebruiken om deze uitlijning goed te krijgen.
Van de wasmachine is de stabiele gelijkmatige pootbelasting het belangrijkst.
Maar wil je het allemaal goed doen, dan moet je de zaak opnieuw opbouwen en moet de droger er gewoon even af.
  • Like
Waarderingen: Hvdk
Wat ik vergat te stellen, wat de droger betreft:
Als je de verkeerde spanningen in de constructie, die het scheef trekken van de deur veroorzaakt, weg wilt werken, zullen alle schroeven, die deze constructie in elkaar houden met de beplating rondom, even een paar slagen los gemaakt moeten worden.
Want de kubus zit dus nu aan alle kanten op de verkeerde plaats gefixeerd door de beplating.
Het is een nieuwe. Ik kan toch zelf niet alles los gaan draaien? Is dat niet een fabrieks-/garantie iets?
De droger staat misschien niet 100% waterpas, maar ook niet zo scheef dat hij na het plaatsen scheef is getrokken? Dan zou het wel een hele slappe constructie zijn.
Wat ook vreemd is. Nu hangt de deur (links scharnier) wel recht. Dan zou die nu toch ook scheef moeten hangen?
Het apparaat is op een bepaalde manier in elkaar gezet en daar zijn spelingen in.
Alles past. En door het vastschroeven is de constructie sterk.
Maar nu ga jij wat aan de constructie veranderen door de deur om te zetten en dan past het niet.
De constructie is niet slap maar is verkeerd gemonteerd. Een gebrek dus, dat dus duidelijk al was bij aflevering.
Zeker zou ik naar de verkoper terug gaan en garantie claimen dat de optie om de deur te kunnen wisselen (volgens de instructies van het gebruikershandboek) een gebrek is, waarvoor je de garantie claimt.
En laat hen het maar oplossen.
Ga ik zeker doen. Heb het probleem al bij miele neergelegd. Per mail. Maar ik krijg geen antwoord steeds. Ook al gebeld. Ik moet vandaag de verkoopafdeling bellen. Ben benieuwd...
Klopt. Maar voor vragen kon ik wel bij Miele zelf terecht had Miele gezegd in het kader van productondersteuning. Als blijkt dat het een garantiekwestie is, moet ik idd naar de verkoper. En dan komt er uiteindelijk toch een monteur van Miele .
anouk.verbrugge
