Draaiknop cv radiatorkraan vervangen
Heren,
Nieuw hier op het forum, maar met een ouderwetse vraag:
Op mijn radiatoren die inmiddels behoorlijk gedateerd zijn zitten/zaten nog oude draaiknoppen. Het plastic beschermsel is gebarsten.
Zijn er vervangende/universele draaiknoppen beschikbaar die op het ventiel passen? Helaas is domweg vervangen van de kranen geen optie, dus ik ben opzoek naar wélke tip/lifehack/aanbeveling dan ook die m'n vraagstuk kan voorzien!
De geribbelde hals vh ventiel is 8mm breed, en er gaat een schroefje met grof draad, 2.5mm diameter in om een evt. knop vast te zetten.
Uiteraard ook wat foto's van de kraan zelf en de overblijfselen van één van de originele knoppen.
alvast dank!!
IMG_5804 conv.png IMG_5806 conv.png IMG_5808 conv.png IMG_5809 conv.png IMG_5810 conv.png
De knop die je nu hebt die hoort niet bij de kraan.
De kraan is van Damixa en de knop van MNG, ook het schroefje hoort er niet in.
Er hoort een schroef in met een metrische draad, nu zit er een houtschroef in.
