Draaikiep deur volledig (minimaal 150 graden) openen?
Mijn aannemer heeft een pui geleverd met BUVA hang en sluit werk en met naar binnendraaiende draai/kiep deuren. Deze deuren kunnen helaas maar 90 graden geopend worden, en staan dan danig in de weg. Ik zou ze graag door willen draaien naar minimaal 150 graden. is dat mogelijk met draai/kiep deuren?
Het probleem zit er in dat ze draai kiep zijn
Deze hebben een valbeugel boven op de deur
Deze zorg ervoor dat de deur niet te ver naar binnen valt
Diezelfde valbeugel zorgt ervoor dat de deur niet verder openkap dan 90 graden
het sluitsysteem vervangen door alleen draai systeem is de enigste oplossing
Maar dan moet de kunststof pui dit toelaten
Scharnieren aanbrengen en het sluitsysteem vervangen door 3 of 5 punts sluiting
De genoemde firma levert geen draai/kiep beslag onder eigen merk. Hoogstwaarschijnlijk staat er alleen BUVA op de raamkruk.
Is het een pui van kunststof of van hout? Want TS vermeld dit niet.
