Draaiende kast maken
Hallo allen,
Ik wil beginnen aan het maken van een kast die uiteindelijk ook kan draaien. Hij wordt vierkant en ik heb al het MDF al wel in huis en op maat. Nu moet ik alleen nog een oplossing bedenken hoe ik deze laat draaien. Dacht dmv lagers in een cirkel, maar hoe kom ik hieraan.
Weet iemand waar ik een dergelijk draaisysteem vandaan kan halen of heeft iemand een andere oplossing?!
Alvast bedankt!
Frederique
Hoe draaien?
Om z'n as, in stukjes, in lagen ?
Iets meer info en misschien een tekeningetje verrichten wonderen qua inzicht...
Ik heb een poging gedaan het via de computer een beetje uit te beelden, maar ik krijg de afbeelding volgens mij niet echt bij het bericht..
Een vierkante kast komt op een net zo grote vierkante plaat/onderstel te staan en daartussen moet dan een draaimechanisme geplaatst worden.
De kast is dan 1 geheel en die draait op het platte onderstel. Tussen die 2 dient een draaimechanisme geplaatst te worden.
De plaat is dus 5 cm van de grond, 21mm dik en de kast er op is 60cm bij ongeveer 2.10 hoog.
Is dit al iets duidelijker?
Kan op veel manieren:
- een as en drie meubelwielen
- als het gewicht niet te hoog is met wat knikkers
- draaiplateau voor een tv
enz.
Dat is ook wel zo, maar de kast wordt dus ongeveer 2.10 hoog, bestaande uit 7 planken/verdiepingen, met op elke verdieping ongeveer 116 cm de ruimte om boeken neer te zetten. Verwacht dat het dus wel wat gewicht gaat hebben. Knikkers kunnen dus niet, draaiplateau van tv lijkt me dus ook niet echt iets en wielen vind ik niet zo mooi.
Dus hoop dat er iets met lagers mogelijk is ofzo, maar weet niet hoe en waar ik dat dan vandaan kan halen. Vandaar deze oproep.
Een houten plaat met gaten zoveel als je er in zou willen.
Stalen kogels kan je, dacht ik, los kopen. Met knikkers moet je oppassen er is kans dat ze niet allemaal even groot en rond zijn.
Precies. Met die stalen kogels maak je dus een hele grote kogellager. Let erop dat je ze aansluitend legt, of met afstandshouders, want door het draaien verschuiven ze.
Ik denk dat MDF te zacht is, dus rond de kogels bv. een plaatje aluminium gebruiken.
Helemaal top! Allen bedankt voor het meedenken! Heb via de link een bedrijf in de buurt gevonden die het voor mij kan bestellen. Nu beginnen aan de kast en dan het onderstel bestellen.
Ben benieuwd of het gaat lukken!
Destijds ben ik begonnen aan de kast, maar door verbouwingen in het huis ben ik er door ruimtegebrek niet aan toegekomen de kast destijds af te krijgen.
Ik had toen al wel geinformeerd naar een carrousellager en deze zou ongeveer 100,- kosten. De site waar ik deze gevonden had, heb ik toen opgeslagen bij favorieten, maar daar kan ik m niet meer vinden. Via google en carrousellager(s) word ik nu niet veel wijzer meer...
Doordat de kast van MDF is moet deze wel wat gewicht kunnen hebben. Iemand nog ideeën??
Klopt alleen zou ik dat met die houten plaat en kogels zo niet weten hoe ik dat allemaal werkend kan maken. En of dat voor mij de makkelijkste optie is :oops: . Dus dacht ik misschien zijn er nog meer opties :D .
Is niet zo moeilijk hoor. We kunnen het uitleggen als je wilt. Heb je de beschikking over een bovenfreesmachine?
De andere optie met bokwielen is nog eenvoudiger.
Stalenbuis met voet om op de vloer vast te schroeven deze zal je moeten laten lassen, denk ik.
Voor de rest is het gaten boren. Vloer en onderzijde bodem van de kast moeten glad zijn anders draait het niet lekker.
Wederom late reactie, sorry daarvoor. Doe altijd vanalles tegelijk :lol:
Ik heb geen freesmachine en bokwielen vind ik niet direct de mooiste oplossing.
Los van dat alles gaat het echt om veel gewicht. De kast op zich met al dat MDF en dan nog alle boeken die ik er in kwijt wil.
We overwegen om het te laten voor wat het is, het klinkt voor jullie misschien makkelijk, maar voor mij toch wel wat ingewikkeld.
