Draai/kiep raam gaat niet open
Wij hebben een probleem met een raam; tijdens de laatste keer dichtdoen is er iets fout gegaan waardoor het raam niet meer open gaat.
De hendel van het raam kan nog omhoog bewogen worden tot verticale stand; terug naar horizontale stand gaat ook prima maar tijdens het verder naar beneden duwen treedt een weerstand op halverwege de horizontale en verticale stand.
In de verticale stand (hendel naar beneden wijzend) hoort het raam normaal gesproken afgesloten te zijn.
Het betreft een aluminium raam/kozijn.
Hoe kan ik dit raam weer openen?
Waarschijnlijk is hij een beetje uitgezakt. Wat je kan proberen is aan de sluitkant het raam iets te lichten. Als hij dan wel opslaat gaat zal je het raam moeten bijstellen.
Ik denk dat pvr bedoeld of het raam nog wel kan kantelen met de greep naar boven, en draaien met de greep horizontaal. Dat zou de normale situatie moeten zijn.
Als het raam helemaal niet meer open gaat: Waarschijnlijk is de vertanding van de raamespagnolet dan verschoven. Ergens zou er tussen nul en 45 graden een stand moeten zijn waarbij het raam nog wel open draait.
Nixxbizz
