Sixkiller
Wij hebben hier een dubbel draai/kiepraam, dwz het linker gedeelte kan draaien en kiepen en het rechter alleen draaien. De linker deur liep aan en heb ik bijgesteld zodat deze weer vrijloopt.
Hij valt goed in het kozijn(klink horizontaal), de kiepstand werkt perfect (klink omhoog) maar zodra je hem wil vergrendelen (klink naar beneden) wil die niet verder dan 45 graden. Ik heb al gekeken maar volgens mij zit er maar 1 stel mogelijkheid op itt draai/kiepramen. Het ligt overigens aan de sluiting met het de rechterdeur, zodra ik die open doe (en smokkel) sluit de linker wel perfect.
Rechter deur draait verder goed, of moet die ook aangepast worden? Wat kan het anders zijn?
