Draagvermogen
We hebben een pergola van 5m bij 2,6m die rust op 8 palen, maar dan 2 aan 2 in elke hoek. de lange balken hiertussen zijn 5m en dan de dwarsbaken van 2,6 m (elke 50 cm)
de constructie is gemaakt van hardhout 10 x 10 voor de palen en 10 x 15 voor de 5m balken en 5 x 10 voor de dwarsbalken.
Het ziet er solide uit en ik vroeg me af of het mogelijk is daar tijdelijk platen op te monteren zodat ik erop kan staan om de achterkant van de woning boven te schilderen?
Het probleem is namelijk dat door de pergola er geen steiger kan staan tenzij ik hem weghaal.
Er zitten geen korbelen aan (weer wat geleerd dankzij dit forum) en de pergola is niet begroeid, we gebruiken hem meer als zonwering en voor privacy.
weet iemand hoe ik het draagvermogen kan berekenen ? Ik heb weinig zin om het te testen en erdoor te zakken :shock:
Met verdraaibare stempels kunt u de constructie steunen.
Schoren van de constructie is nodig om wegglijden te voorkomen.
De draagkracht is niet zo heel belangrijk, door belasting kan de constructie gaan schuiven, dit wordt opgevangen door te stempelen en te schoren.
Nee, daar ben ik nu juist niet bang voor omdat de pergola tussen twee stenen muren in een nis is geplaatst, schuiven is daardoor onmogelijk.
Visk ik heb je een private message gestuurd want ik wil die link graag zien.
Driewerfst
