Draagmuur weghalen over 6m lengte ...
In mijn huis is met bouwvergunning een stuk draagmuur over 6m lengte weggehaald en de draagbalk wordt door twee vertikale zuilen ondersteunt.
Alleen staan de steunbalken in de weg.
Is het mogelijk deze draagconstructie zodanig aan te passen dat ook 6m zonder zuilen mogelijk is?
Het gaat mij nu om een principiele vraag. Ik weet, dat dit soort werk eerder voor een constructeur en een aanemer zijn weggelegt.
In principe kan het. Het is de vraag of het in de praktijk ook kan.
De huidige balk zal moeten worden versterkt of vervangen door een sterkere en vooral stijvere balk.
In dit soort gevallen is over het algemeen doorbuiging maatgevend, vooral als er nog een muur bovenop staat.
Er van uit gaande dat de huidige balk niet overgedimensioneerd is en op basis van verhoudingen zal door de overspanning 3x zo groot te maken de sterkte (weerstandsmoment) ca. 11 x zo groot moeten worden t.o.v. de huidige balk en de stijfheid (traagheidsmoment) ca 80x zo groot.
Verder kan het ook nodig zijn om de opleggingen te vergroten omdat de oplegkracht bij de eindopleggingen grofweg wordt verdubbeld.
Je kunt je misschien bedenken dat bij de vorige verbouwing vanuit een kostenplaatje is gekozen voor die oplossing.
Lijkt mij ook dat de aangedragen, nieuwere constructie toch wel flink in de paperen gaat lopen.
In aanvulling op bovenstaande krijgt dan de fundering ook hele andere krachten te verduren. Ter plaatste van de oplegging moet die wellicht versterkt worden. Door die twee kolommen wordt de kracht beter verdeeld over de fundering.
Je kan natuurlijk altijd een aannemer uitnodigen voor een vrijblijvende prijsopgave, dan kom je er meteen achter of de kolommen écht in de weg staan :)
Het gaat ook om een verantwoordb advies, op afstand si zoiets niet te overzien, dat zal echt door een constructeur ter plaatste bekeken en berekend moeten worden, dis gaat buiten de competentie van het forum.
DylanS
