Tijd voor en volgend project in mijn huis.
Het plan is om in de lente de "oude stallen" te vervangen door een garage. m'n auto is wat breder als een koe , dus er moet een flinke garagepoort in komen.
Er is al een bouwkundig ingenieur langsgekomen en de tekeningen/ berekeningen zijn gemaakt. Vergunning zal ook een dezer dagen binnenkomen.
De lengte van de poort zal 3,5 meter zijn en de balk rust op aan beide zijden 30 cm op het stuk muur dat blijft bestaan.
De Stalen balk is een IPE 270.
Het gat maken en ondersteunen zal geen probleem zijn.
Wat ik me afvraag , is hoe zorg ik dat de balk vlak tegen het plafond zit.
Maak ik het gedeelte waar de balk op rust , wat groter. Mortel op de bovenkant ( 1cm ?)van de balk, balk tegen het plafond klemmen , en dan onder de balk, het gedeelte wat op de muur rust opvullen met mortel? Of hoeft de mortel op de balk tegen het plafond niet?
Het stuk muur waar de balk op rust , dat zijn oranje, van die half holle bakstenen. Is dat genoeg om de stalen balk op te laten rusten , of wat verder weghakken en bijvoorbeeld grijze betonstenen ertussen plaatsen?
De volgende vraag die ik heb is ivm het afwerken , aan de binnenkant wordt het gipsplaten , maar aan de buitenkant moet het gestuckt worden. Stucken kan ik , maar ik zie het stuckwerk nog niet op de ijzeren balk plakken...
Bedankt ,
Cor
Bedankt ,
Cor
