Draagmuur verder verwijderen, mag/kan dat?
Ik heb een vraag. Wij hebben tussen de keuken en woonkamer al een opening zitten, maar wil 1 van de muren verder verwijderen (niet in zijn geheel, blijft nog zo'n 60 cm staan). De afmetingen nu zijn: muur: 126 cm, blijft staan - doorgang 153 cm - muur 215 cm. Van het laatste muurtje zou zo'n 60 a 70 cm blijven staan, waardoor de doorgang zo'n 280 cm zou moeten worden.
Zou dit kunnen? Wat is de procedure?
Hoeveel zal het ongeveer gaan kosten?
Wat is de snelheid ongeveer dat het af is?
Benieuwd naar de reacties en bedankt alvast!
Dit is typerend zo'n vraag die onmogelijk via een forum is te beantwoorden.
- Kan het?
Dat zul je door een constructeur moeten laten berekenen. Wat nu als we via het forum inschatten dat het kan maar je huis stort in. Wie is er dan verantwoordelijk?
- Wat is de procedure?
Vraag het aan een aannemer, want die kan bepalen wat er eerst en wat daarna zal moeten gebeuren.
- Wat gaat het ongeveer kosten?
Laat een offerte maken door een aannemer. Wij doen hier niet aan prijsopgaves of - schattingen. Zie de forumregels.
- Hoe lang gaat het duren?
Zelfde antwoord, onderdeel van de offerte.
Je bent dus echt aan het verkeerde adres! :wink:
En niet onbelangrijk je moet er ook nog een vergunning bij de gemeente voor aanvragen omdat je de constructie van je huis gaat veranderen. Daar heb je dan sowieso een constructeur/aannemer voor nodig.
Uniek
