Draagmuur horizontaal gefreesd
Inmiddels al zo’n 2 jaar geleden is de elektra verlegd in m’n huis door de elektricien.
hiervoor is toen horizontaal gefreesd in een betonnen draagmuur.
Nu lees ik achteraf verschillende berichten over het dan wel of niet horizontaal mogen frezen in een betonnen draagmuur.
Ik maak mij ergens best wel zorgen. Aan de andere kant denk ik van het zit al 2 jaar zo…
Gaat om een stuk van 1,80m, leiding van 16mm is geplaatst en dichtgesmeerd met 4 in 1 mortel. Zou zo’n 2cm ingefreesd zijn
En wat zou je nu doen als gezegd zou worden dat dit niet goed is?
Beton is nog al een dingetje, en dat is dat het hard is vooral als die blauw is.
Is je plafon en tussen vloer ook beton, dan kun je daar ook niks kwijt. Dus recht omhoog. Zit er een vloer verwarming of veel leidingwerk in dan is de vloer ook geen optie.
Zonder dat je op alle lagen op slopers hoogte bent, en vaak is er ook geen buget om een andere verdieping ook op te knappen.
Dus dan is de keuze om 1.80 meter over dwars te gaan het meest eenvoudige en de muur te repareren.
Je huis zal er normale wijze niet van instorten als het daarbij blijft. Moet er meer aanpast worden dan ga je door vloeren
Is het begane grond, dan ga je door de kruipruimte als die droog en vrij is van zooi. Is die volgebagget met isolatie troep dan ook door de vloer als die geen vloer verwarming heeft
