Hallo allemaal,
Wij zijn bezig met de renovatie van een woning uit 1928. Het plan is om de zolder als volwaardige leefruimte te gaan gebruiken: twee slaapkamers en een klein toilet met wasbak.
Na het strippen van de woning zie ik dat de zoldervloer niet op een dragende binnenmuur rust, maar direct op de dakspanten. De spanten staan om de 1,5 meter en zijn 8 x 20 cm. Daarop liggen vloerbalken van ca. 5 x 18 cm, per overspanning in tweevoud ingebout in de spanten. Zie foto's.
De spanten lijken te rusten op de muurplaat van de buitengevel (steensmuur met een klamplaag, totaal 28 cm dik).
Vraag 1:
Nu we deze vloer zwaarder willen belasten als leefruimte, vraag ik me af of deze constructie extra ondersteuning nodig heeft om te voorkomen dat het gewicht via de spanten het dak naar buiten drukt. Iemand ervaring met dit soort situaties? Of tips hoe je dit goed kunt beoordelen of versterken?
Vraag 2:
Op één van de foto’s is een muur te zien met links een deurkozijn. Deze muur staat wel op een dragende muur eronder.
We willen het kozijn 60 cm naar links verplaatsen. Aan de rechterkant van diezelfde muur komt een opening voor een portaal naar de badkamer. Gezien de staat van het metselwerk overwegen we om dit hele deel te slopen en opnieuw op te bouwen in houtskeletbouw (HSB). Idee is om dit precies onder de horizontale balk van de spant te plaatsen, om zo opnieuw in het hart van de woning kracht van de zoldervloer op te vangen. (het lijkt wel alsof de gording voor 1/3 in de gemetselde muur ligt, dus dat deel laten we waarschijnlijk staan.)
Heeft iemand ervaring met dit soort ingrepen? Is het verstandig om op deze manier de krachten opnieuw te verdelen, of zit ik hier te kort door de bocht? Alle inzichten zijn welkom
Dank alvast!
Vraag 1:
Vraag 2:
Dank alvast!
