Draagbalken vraag
We willen onze vide ombouwen tot volwaardige zolder en daarom moet ook de vloer breder.
Hier zit meteen het probleem, als ik balken ga gebruiken op dezelfde hoogte als de huidige vloer kom ik aan de andere kant tegen het kozijn aan omdat die hoogtes dus verschillen.
Ik moet dus boven het kozijn beginnen met de balkendragers en balken maar kom dan aan de kant van de zoldervloer niet uit, de balken van 15cm dik zitten dan 8cm tegen de muur en de overige 7 steken erboven uit.
Op zich geen probleem want dan wordt de zoldervloer gewoon 7cm hoger maar ik kan dus aan die kant geen balkdrager monteren.
Bestaat er een oplossing waar je ipv een balkdrager iets hebt als balkondersteuner ??
Dus waar je de balk op kunt monteren ipv erin te hangen ??
Ik kan bijvoorbeeld wel een lange balk tegen de muur monteren waar ik dus de balken op laat rusten maar ik weet niet of dit zomaar gaat qua steun etc.
Zitten de glaslatten van het kozijn aan de binnen- of aan de buitenzijde?
Hierbij een tekening van hoe het e.e.a eruit ziet als ik een balk van 15cm dik gebruik om de vloer van links naar rechts te plaatsen.
Bij de rechterkant (zoldervloer zie je dus dat de hoogte niet uitkomt)
Vandaar de vraag of ik niet iets onder de balk kan bevestigen waar de houten balk op rust i.p.v. de ijzeren houders waar je de balk inhangt die ik dus links wel zou kunnen gebruiken.
2e optie zou natuurlijk zijn de balk links hoger te hangen zodat de balk over de vloer heen gaat maar dan verhoog ik dus de zoldervloer met 15cm en da's best veel...
Er wordt gevraag om een foto van de huidige situatie bij het kozijn... niet om een schets.
ValentinC
