Draagbalk - plaatsen ijzeren balk
Hallo
In een dragende muur word een ijzeren balk geplaatst, I of H balk
(b=100 x h=200 ).
Kan een ijzeren koker ook? (h=100 x b=100 8mm dik).
En wat is de minimale oversteek van de balk.
Alvast hartelijk bedankt voor het antwoorden.
Heel leuk dat u een ijzeren balk plaatst, minder leuk is dat ik u geen antwoord kan geven op uw vraag.
Voor het plaatsen van ijzeren balken is een sterkteberekening nodig, hierin is opgenomen het gewicht dat erop rust.
U begrijpt dat niemand zo maar een advies geeft.
Laat u adviseren door een bouwkundige.
Succes.
Hallo.
Bedankt voor de snelle reaktie.
Het ging mij erom of de sterkte van de balken gelijk waren.
Ik kan een I/H balk kopen of een koker krijgen :wink:
De I/H balk van 100x200 is namelijk wel geschikt voor deze constructie.
aangezien die bij al meer huizen zijn toegepast.
Nogmaals bedankt.
Bij een constructiebedrijf kan men u dit zo vertellen.
Succes.
Waarschijnlijk kan je de I/H balk niet vervangen door je koker.
Er zijn twee kriteria waar de balk/koker iedergeval aan moet voldoen, namelijk sterkte en doorbuiging.
In de formule van de doorbuiging (en ook de sterkte) speelt de vorm een belangrijke rol. Heel simpel gezegd, gaat het om de opervalkte van elk deeltje in het kwadraat maal de afstand van het buigpunt tot oppervalkte deeltje in het kwadraat. Dus een H balk die tweemaal zo hoog is, buigt faktor 4 minder door.
Omdat jouw koker dus veel minder hoog is (100 ten op zichte van 200) zal deze niet voldoen.
De grap met I en H balken is dat de het lijf veel minder bijdraagt in sterkte en weerstand tegen doorbuigen dan veel mensen denken. Dus zal het weinig uitmaken of je een H of koker gebruikt van dezelfde afmetingen (en ook de wanddiktes hetzelfde).
Echter kokers hebben ook weer andere problemen, zoals corrosie problemen aan de binnenkant, zwaarder (= weer iets grotere balk), moeilijker vast te zetten....
Een constructie bedrijf heeft tabellen boekjes en daar kunnen ze je verder helpen.
Louis
Daarbij is het ook zo dat een balk met een dragende funktie brandwerend bekleed moet worden (wettelijk verplicht).
Dit is alleen mogelijk bij H-profiel, door klossen in het profiel te plaatsen en daarop het brandwerende materiaal te plaatsen.
Dit is echter niet of moeilijk toepasbaar op koker.
Alleen bij een gelijke "axiaal kwadratisch moment" zou je kunnen overwegen om een koker toe te passen.
Maar zonder flens-dikte van de IPE-profiel kunnen wij er niets mee.
In mijn tabellenboek kan ik 100x100x8 niet vinden om een vergelijk te maken tussen deze stalen buis en een vergelijkbare IPE.
Persoonlijk zal ik een IPE nemen....
Nog wat; houten klossen in een H of I profiel voldoen niet aan de brandvoorschriften.
Bij brand verbranden de klossen eerder dan de rest, en zakken de stroken naar beneden, en is de brandwerendheid weg....
Beter is om stroken brandwerend materiaal er tussen te tikken/klemmen en hierop de platen te bevestigen....
willem.
