Draagbalk met metalen kern?
Hoi,
Mijn plafond (in een oud huis '30 huis) ligt op een betonnen balk van 20x20 cm. Nu wil ik aan de balk een rails hangen; zodra ik echter begin te boren kom ik telkens (3x) na 2 cm diepte op metaal. Ik heb zowel in de lengte van de balk 2x geboord, als in de breedte (3cm verderop).
Het voelt natuurlijk niet echt lekker teveel in zo'n dragende balk te boren.
Mijn vraag is: zou ik met een metaalboor erdoor kunnen boren? Of bestaat de balk uit een metalen binnenbalk? Of is zoiets lastig te zeggen?
Als het een betonbalk is, boor je op de wapening.
In de jaren 30 werden er niet zoveel betonbalken in woonhuizen toegepast, kan het ook een stalen balk omkleed met stucgaas kunnen zijn. Dan klinkt de zijkant hol.
Waar bevindt deze balk zich, bij een raam in de gevel?
Maar kan het zijn dat de wapening er ook zit als ik 4cm opzij boor? Die kans is dan toch wel heel erg klein?
De balk klinkt zeker niet hol. Maar het is ook geen woonbestemming; ik woon in een oud complex (appartement van plm. 80m2). In dit appartement zitten 3 dikke balken (plm. 40cm x 40cm) in de breedte van het pand, maar de balk waar ik in wil boren (20x20) hangt in de lengte van het gebouw. De balken hangen precies tussen de ramen in (tegen de gevel).
Het is wel gestuct, dus een 2cm stuc-laag zou ook kunnen? En geen beton?
Is er iets te zeggen van 10 gaten boren in de balk in de lengte van de balk met een metaalboor? Zou het kwaad kunnen? Of is er niks over te zeggen?
Misschien kan je een balkje tegen de muur en het plafond scrhoeven wat je dan aan de muur schroeft en aan het balkon lijmt, dan neem je geen enkel risico.
In wapening zou ik niet gaan boren, dan kan de sterkte verminderen en kun je sneller betonrot krijgen.
In een balk kan het waarschijnlijk wel, daar zal wel iets van marge in zitrten, maar dat durf ik zo absoluut niet te garanderen.
Ik ben bang dat als ik er iets tegenaan lijm, ik het nooit van zijn leven er meer van af krijg :-)
En bovendien is het monteren van de balk aan de muur lastig, want het is (natuurlijk) weer een gips-voorzetwandje.
Iemand verder nog ideeën over het al dan niet (metaal)boren in een dergelijke balk of andere constructies hoe ik de rails ophang?
Achter een voorzetwand zit altijd een balkje of een metalstud waar de rail aan opgehangen kan worden.
In een jaren 30 kantoor/fabriekspand kunnen genoeg betonbalken zitten :mrgreen:
Betonbalken zijn als volgt gewapend:
in de richting van de overspanning zit langswapening, waaromheen beugels zitten (haaks erop dus).
Als je dus op een beugel boort, en je schuift alleen naar links en naar rechts, dan raak je nog steeds wapening. Boor je nu op een langsstaaf dan is idd naar links of rechts schuiven voldoende. Probeer eens schuiven onder 45 graden, dus 5 cm naar links/rechts en naar boven.
Hoeveel cm van de zijkant van de balk heb je geboord?
Wapening is op te sporen mbv een wapeningsdetector.
Het is niet aan te raden om mbv een ijzerboor door de wapening te gaan boren, die zit er niet voor niets in.....
De wapening in een betonnen balk van 20 cm zal er zo ongeveer uit zien.
Bruin is ijzer.
Grijs is balk/latei.
De dunne bruine streepje's is de verdeel bewapening.
De dikke de hoofdwapening.
En zoals mijn voorganger al aangaf mag je hier niet doorheen boren.
Schijnbaar is 4x scheepsrecht. Bedankt voor je plaatje Rene, ik zat tot 3x toe op de bewapening. Onvoorstelbaar.
Toch nog een 4e poging gewaagd, en voila! :-)
Geen metaalboor nodig.
