Goede avond,
Met het oog op een grotere keuken moet er een stuk van het (onbruikbare) beluchtingskanaal/ventilatie kanaal verwijderd worden. Echter rust op deze constructie een stalen balk (220x220mm). Het kanaal is 30cm diep en 90cm breed. Deze zal terug gebracht worden naar 30x45cm. De stalen balk ligt nagenoeg in het midden als deze 45cm zal worden. Aan dit kanaal zit een muur, deze blijft wel bestaan.
Moet er wat aangepast worden aan deze constructie, ofwel, verlies de constructie nu kracht omdat ik er links wat af haal. Of gaat dit geen problemen geven..
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
