Draagbalk constructie - verliest deze kracht?
Goede avond,
Met het oog op een grotere keuken moet er een stuk van het (onbruikbare) beluchtingskanaal/ventilatie kanaal verwijderd worden. Echter rust op deze constructie een stalen balk (220x220mm). Het kanaal is 30cm diep en 90cm breed. Deze zal terug gebracht worden naar 30x45cm. De stalen balk ligt nagenoeg in het midden als deze 45cm zal worden. Aan dit kanaal zit een muur, deze blijft wel bestaan.
Moet er wat aangepast worden aan deze constructie, ofwel, verlies de constructie nu kracht omdat ik er links wat af haal. Of gaat dit geen problemen geven..
Bij voorbaat dank.
Plaats eens de constructietekening van het huis.
Ontluchtingskanaal klinkt alsof het een appartement is?
Bedankt voor de tekening. De stalen balk staat er niet op, maar het zou een aardige indruk moeten geven.
Beide kanten van het penant zijn volgens deze tekening dragend. Kan dus in principe niet kleiner gemaakt worden.
Kan je aangeven welk deel in de weg zit, en bij voorkeur ook een foto van hoe de stalen balk precies erop ligt (opleglengte).
