Draadstang 12mm- bevestiging uiteinden
Beste allemaal,
Hopelijk gaat alles goed met de sneeuw en ijzel buiten!
In ieder geval een mooi moment voor wat klusideeën. Zou het liefste naar een doe-het-zelf zaak gaan en eens overleggen met de kundige personen daar, maar dit is helaas in deze tijden niet mogelijk.
Project
Ben bezig met een project waarin ik in een meubel een platform verticaal laat bewegen.
Op dit moment heb ik twee draadstangen van 12mm diameter (en 1 meter lang).
Tevens heb ik een plank met twee inslagmoeren (met aan binnenkant 12mm schroefdraad).
Dit betekent dat als het platform is bevestigd en je aan beide draadeinden draait, het platform naar beneden of boven gaat.
Vraag
Nu wil ik de draadstangen bevestigen aan een basis onder (en boven) zodat de stangen vrij kunnen draaien.
Zit te denken aan een liggend flenslagerblok. Echter, als de binnendiameter van het gat 12mm is zullen de draadstangen door het gat heen vallen. Op de een of andere manier zouden dan de draadstangen in de lager moeten "hangen".
Nu weet ik dat er ook flenslagerblokken zijn met van die kleine schroefjes. Echter, ben bang dat deze het gewicht van de draadstang niet houden/
Ik hoop dat het een en ander duidelijk is! Mocht het mogelijk zijn om wat foto's/illustraties te delen, let me know!
Thanks!
Het enigste wat ik wil opmerken. Heb je al bekeken hoeveel verplaatsing in lengte je krijgt als de moer of draadstang 1x wordt rondgedraaid.
Goed punt! Voor een meter verplaatsing in de lengte zijn behoorlijk wat rotaties nodig. Met een motortje van ongeveer 160rpm duurt het dan 1 - 3 minuten om het platform over een meter te verplaatsen. Komt wel goed dus.
Grote vraag is nu even: hoe de draadstang op te hangen in lagers.
Nog niet ontmoedigt. Twee draadstangen of moeren gelijk laten lopen is ook een dingetje. Deel dan visueel wat je zou willen En heel belangrijk moet er tegen aan gekeken worden. Zo dat is netjes gemaakt.
