Verankeren draadstang
Idd Boertje, ik persoonlijk zou ook andersom werken.
Ik zou eerst de gaten in de plank boren en daar de staven vast inlijmen. Voordat ik begin met gaten boren in de plank, schroef ik een panlat er op zodat ik meteen een mal heb die ik later op de muur vast met een slagplug.
Dan zou ik de gaten in de muur 3 mm groter boren en met een grotere boor (20 mm of zo )een halve cm na boren voor het teruglopen van pasta van het chemische anker.
Zorg dat je een panlat klaar heb die precies tussen de vloer en plafond past om later de plank haaks aan de muur te fixeren.
Maak ook een lat op lengte in horizontale richten van de plank naar een muur voor het aandrukken van de plank na montage. Zo houd je meeste controle over alles.
Boor een proefgat ergens in en probeer af te meten hoeveel pasta er in de gaten moet.
6 cm in de muur is voldoende om alles vast te houden.
Zorg dat je alles klaar hebt staan en voor die tijd heb gepast want in warme muren is dat spul in no time hard en kan je niks meer fixeren.
Gebruik een spuitanker en geen ampullen.
succes....
