Draadloze thermostaat werkt niet!
Ik heb een nieuwe Nevit Fasto ketel (CW5 HRC30) laten installeren en daarbij een draadloze thermostaat met aan/uit ketelrelais module (Honeywell CMT 927 A1019) geïnstalleerd. De ontvanger zit via draad aan de ketel vast (groene ingang) en het Led lampje op de module brandt groen. Ik heb het weekprogramma van de thermostaat ingesteld, maar helaas werkt het allemaal toch niet goed. De radiatoren worden alleen maar warm als de thermostaat op 'vorstbeveiliging' ingesteld staat. Volgens mij doet 'ie bij deze instelling eigenlijk helemaal niks (behalve als het kouder wordt dan 5 graden) (dacht ik?). Heeft iemand een idee wat ik nog zou kunnen proberen of moet checken? Ik heb het nu koud! Alvast bedankt!
Kijk of je bij de ketel de aan/uit aansluiting hebt gebruikt.
Controleer of de thermostaatkabel in de ontvanger op punt A en B is aangesloten.
Vermoedelijk zit daar iets niet goed.
suc6
mwh
