Draadloze thermostaat voor Radson Maxicom
Ik heb een RADSON (Bosch) HR Combi gaswandketel Maxicon (32.4 kw) uit 2002.
Hieraan is een Honeywell thermostaat gekoppeld.
Ik wil deze vervangen voor een draadloze thermostaat in de badkamer.
Dit wegens het niet warm genoeg worden van de badkamer, omdat ik een hout (pellet)kachel ga plaatsen in de woonkamer.
Dus eigenlijk voor een uurtje even opwarmen en daarna uit.
Is dit mogelijk en is elke draadloze thermostaat daarvoor geschikt?
Er is nogal een verschil in prijzen voor deze apparaten.
Kan ik als ik leek dit zelf doen?
j@ck
Je kan een leidingthermostaat gebruiken. Deze thermostaat meet de watertemperatuur in de leiding. Schakelt de kamerthermostaat uit dan zorgt de leidingthermostaat dat het cv-water op de ingestelde watertemp geregeld wordt. mvgr Bernhard
Dat is geen antwoord op de vraag :mrgreen:
De Maxicom werkt met een 2 draads aan/uit signaal, dus ja, je kan
nagenoeg alle draadloze thermostaten combineren met je huidige thermostaat
Dus die zet je parallel bij je huidige thermostaat op, dus ontvanger naast
je cv-ketel, en aansluiten op de kroonsteen in/onder de cv-ketel waar nu ook al draden in zitten....
In principe kun je elke draadloze (aan/uit) thermsostaat toepassen. Je hebt ze al van rond de € 80,00: duurder hoeft het echt niet te zijn.
Aansluiten is zeker zelf te doen: daarvoor zou ik geen installateur inschakelen.
Als ik het dus goed begrijp kan de honeywell chronotherm 4 draadloos aan/uit. hiervoor gebruikt worden en moet ik de kamerthermostaat afkoppelen.
In iedergeval bedankt voor de reacties.
J@ck
Nee, je hoeft de kamerthermostaat die nu geplaatst is niet af te koppelen, kunnen gewoon paralel op elkaar aangesloten worden.
Voordeel daar van is dat je zowel op het bad kun instellen als in de kamer.
Nadeel is dat als je in de badkamer stookt, je cv ook mee opwarmt dus enige oplettendheid met de kranen op de begane grond is dan wel geboden.
Ik heb van honeywell een draadloos ding.
Koste indertijd iets van 175euro.
Beneden in de kamer waar vroeger de thermostaat hing zit nu een ontvanger.
In onze slaapkamer hangt de regelunit.
Deze is te programmeren.
Ik had indertijd het zelfde probleem, beneden lekker warm, boven onbehaaglijk koud.
Maar vooral in de ochtend en aangezien de prinsesjes daar een hekel aan hadden heb ik deze draadloze thermostaat gekocht.
Het enige wat ik doe is hem zo programmeren dat hij om half 7 de zaak opwarmt tot 18.5 graag
om 8 uur gaat hij naar 15 graden en in de avond naar 17.5 graad.
Omdat de zaak beneden dicht staat wamt hij in record tempo de boven verdieping op naar 18.5 en stopt met verwarmen.
Dan kunnen de prinsesjes zich aankleden zonder kou.
Zodra we naar beneden gaan steken we de hout kachel aan en die brand de hele dag.
Zodra het avond is zal de cv de bovenverdieping voor de dames wat verwarmen, echter als we de houtkachel normaal laten branden gaat er zoveel warmte naar boven dat dit niet gebeurt.
Alleen in de ochtend koelt het wat meer af.
Ons gas gebruik is 250 kuub per jaar voor douchen en voor de koude ochtenden.
Moet erbij zeggen dat ik door het jaar heen ook nog alle oude kranten dmv brikettenpers tot briketten pers en in de winter verstook.
Dat bespaard hout.
En qua electra zit ik met 2300 niet laag maar ook niet zo hoog.
Volgend jaar zonnepanelen en dan ben ik bijna volledig mijn eigen energie maatschappij.
Obelix2,
Ik ben een hele grote leek.
Ik wil graag weten hoe en waar ik de draadloze thermostaat moet aan sluiten.
Ik weet zelfs niet hoe ik de ketel open krijg om de draden aan te sluiten.
Is er een schema aan te geven over hoe ik het precies moet doen?
Of kan ik toch beter een vakman erbij halen?
Daar waar nu jou kamerthermostaat zit, 3-4?
Sluit je deze ook aan.
1x stekker in stopcontact voor de ontvanger.
De andere 2 draden komen op de cv ketel
CenRHaelen
