Draadloze thermostaat serre - aan uit regeling een optie
Ik heb pas een nefit topline compact HRC 30 CW5 , en fijne ketel.
Nu heb ik het volgende probleem , ik heb een serre waar we 80% van de tijd vertoeven. de Nefit 100 thermostaat zit echter in de kamer , en ik heb geen 100% open verbinding met de serre.
Het is lastig de temperatuur te regelen in de serre ik doe dit nu door in de kamer de thermostaat kranen lager in te stellen.
Nu zijn er draadloze thermostaten , dit lijkt mij de oplossing.
Maaaar op de nefit past alleen een aan/uit regeling , door dat hij niet werkt met het zogenaamde open therm principe.
Vraag wat moet ik doen , is een aan uit regeling een optie of gaat mijn verbruik dan flink omhoog.
gr Benny
Je kunt een moduline 400 nemen.
Daar bij dan een 100 aansluiten in de serre
Mod. 400 heeft een groep regeling er in zitten.
Ik snap je probleem niet, je hebt nu toch ook aan/uit regeling?
Dus als je een draadloze thermostaat pakt met een Aan/uit regeling verandert er niet zoveel behalve dan dat de ruimte temperatuur niet meer geregeld word in de woonkamer maar in de serre.
Je hebt al thermostaat kranen in de kamer dus heb je daar al 2 regelingen zitten die elkaar beinvloeden.
In de ruimte met kamer thermostaat zet je eigenlijk nooit thermostaatkranen behalve bij een Weerafhankelijke regeling met ruimte compensatie.
Hoi,
Bedankt voor de snelle reacties.
Wat houd de moduline 400 precies in , maak je dan gebruik van 2 thermostaten, en moet ik dan en kabel leggen , dat is namelijk lastig.
Kan iemand aangeven of aan/uit een veel hoger gasverbruik oplevert.
gr BennyC
Weerstafhankelijk is duur maar comfortabel.
Aan/uit waarbij aan maximaal vermogen en uit ook echt uit is , is zuiniger als WA maar i sniet heel zuinig.
Aan/Uit met een modulerende ketel is weer een stapje zuiniger.
Modulerende thermostaat op een modulerende ketel is het zuinigste mits alle installatie delen optimaal gebalanceerd zijn.
Hoi,
Als ik het goed begrijp is het voor mij (ik heb nu nefit modulerende ketel + thermostaat ) niet zo,n hele achteruitgang naar modulerende ketel + aan uit thermostaat.
gr BennyC
