Draadloze thermostaat - draadloos systeem
We hebben een verbouwing achter de rug en heel dom is daarbij niet gelet op de plaats van de thermostaat. Die zit nu midden op de muur boven de bank. Alles is gestuckt en gespoten dus daar nog weghalen en verplaatsen is geen optie. Nu heb ik zitten lezen over een draadloos systeem van Honeywell. Het si dan de bedoeling om de oude aansluiting af te dekken en de nieuwe thermostaat op een andere plek te hangen waar we er wel makkelijk bij kunnen. Zou dit een goede optie zijn en stoort de verbinding eventueel met een babyfoon??
Die mogelijkheid kan als u geen draad ergens anders kan trekken.
Of die stoort durf ik niet te zeggen.
Let wel op die thermostaat past niet op elk type ketel.
In principe passen de draadloze thermostaten op elke ketel welke is uitgevoerd met een aan/uit aansluiting. Tenzij het een opentherm uitvoering is. Maar ik weet niet of dit ook draadloos verkrijgbaar is, heb het zelf nog niet gezien.
Heb de thermostaten wel van verschillende merken toegepast en het werkt naar behoren. Of het stoort is mij niet bekend.
Succes.
Ik heb deze thermostaat inmiddels ruim een jaar in gebruik en deze werkt uitstekend. De afstand tussen zender-ontvanger is ca 10m met 2 muren er tussen. Niet idereen is enthousiast over draadloos, maar ik heb er geen problemen mee.
Het is een aan/uit thermstaat, die ik gebruik voor de vloer verwarming. Hij staat in de houder op een dressoire.
Ik had na een grote renovatie er ook geen rekening mee gehouden dat er nog een extra thermostaat moest komen, om de vloerverwarming aan te sturen en ik had er ook geen zin in om een draad over/langs mijn nieuwe stuckwerk door diverse muren te boren.
Indien het signaal door veel bewapende beton moet, kun je wel problemen verwachten (net als bijdraadloze PC).
