Draadloze telefoon Siemens Gigaset 4015 Comfort
Hallo allemaal,
Ben in het bezit van een basisstation Siemens Gigaset 4015 Comfort, met daarbij 3 losse telefoons 4000 Comfort.
Tot gisteren werkte het nog. Toen kwam ik erachter dat alle drie de telefoons het basissation aan het zoeken waren.
Verbindingsicoon was 0
Van alles geprobeerd maar geen succes.
Een vast toestel doet het wel, dus er is wel verbinding.
Echter ik heb ook nog eenzelfde basisstation liggen. Die aangesloten maar geen succes.
Ik bel met internetplus bellen en de Experiabox.
Om nu te zeggen dat er 2 bassistations en drie telefoons ineens defect zijn lijkt me iets te ver gezocht.
Maar wat kan het anders zijn?
Frans
Het basis station werkt ook zonder netlijn, dus ook als de basis niet aan de experia zit moeten de handsets gewoon verbinding kunnen maken met de basis.
is de voeding van het basis station nog goed.
Even een bedraad toestel aansluiten om te zien of de experia de boel plat trekt.
Wel vreemd maar goed ik houd nu ook even niets anders over.
The headhunter,
Blijkt toch een basisstation defect te zijn. Met degene die ik in gebruik had krijg ik geen verbinding meer met de telefoons, ook niet zonder netlijn.
Met het reserve station lukt het nu wel.
Waarom dat gisteren mis ging? Geen idee.
Maar het werkt weer.
Toch bedankt voor het meedenken.
Frans
Probeer het basis station maar eens te resetten, volgens mij kun je dit doen
door de resetknop langer als 40 seconden in te drukken en daarna de handsets
opnieuw aan te melden. Ik heb meerdere basisstatikns weer aan de praat gekregen.
Procedure kan misschien wat anders zijn, of wat langer resetten maar het is mogelijk.
Bij twijfel kun je de Gigaset helpdesk bellen, ze kunnen je daar prima mee helpen.
