Draadloze telefoon extra goede AA batterijen
Mijn oude draadloze B&O telefoon heeft 2 aa oplaadbare batterijen als accu. Er zit een babyfoon functie op waarbij dan de hoorn met de batterijen de kamer bewaakt. De verbinding is dan continu, Maar duurt met deze batterijen maar 2 uur.
Vraag is zijn er extra goede AA batterijen die langer meegaan als normale ? De bijgeleverde soort is :AA r6 , Ni-CD , merk Sanyo.
Kies een zo hoog mogelijk laadvermogen
staat over het algemeen aangegeven in mAh
het kan ook schelen welke oplader je gebruikt
vaak zit er ook een funtie op om alleen te zenden als er geluid wordt opgevangen in plaats van continu
dat scheeld uiteraadt ook ontzettend in batterij gebruik
Je kan de batterijen vervangen door NIMH 2500mAh(eneloop)
Deze batterij heeft een hogere capaciteit als de oude NICD batterijen.
NICD is een verouderd type.
Houd er wel rekening mee dat volledig opladen vaak ook langer gaat duren.
