Draadloze lichtknop
Hallo allemaal,
Ik heb sinds een half jaar een nieuwbouwappartement en ik zit met het volgende:
als ik mijn appartement binnen kom, dan zit meteen bij de voordeur de lichtknop van de lamp in de hal. Opzich erg handig, maar wat niet handig is, is dat ik een hal met een lengte van 4 meter heb (gaat ook nog eens de hoek om). als ik dus 's avonds in het donker thuis kom, kan ik de lamp wel aandoen, maar aan de andere kant van de kamer niet de lamp uitdoen. Ook andersom is het erg lastig. ik moet dus ook vanuit e woonkamer in het donker naar de voordeur.
Nu zit ik er aan te denken om een draadloze lichtknop te plaatste'n aan de andere kant van de gang, zodat ik ook vanuit de woonkamer de lamp van de gang kan aandoen (hoop dat het duidelijk is uitgelegd is). Ik heb alleen helemaal geen verstand van dit soort dingen.
Kan iemand mij vertellen of dit uberhaubt mogelijk is, wat ik allemaal nog nodig heb en waar ik allemaal aan moet denken.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
M.v.g.
Rob
Google maar eens op draadloze wisselschakelaar.
Wat je nodig hebt is twee van die schakelaars en een ontvanger/schakelaar die de lamp schakelt. Is in een pakket te koop.
Op de plek waar je de lamp hebt hangen heb je een fase (bruine draad) en een nul (blauwe draad) nodig. Die zitten in de centraaldoos waar je lamp onder hangt.
Edit: je kan dan de bestaande schakelaar laten vervallen.
Met producten van XXXXXX kun je dit soort zaken eenvoudig oplossen.
Suit yourself.
Link en merknaam verwijderd, er zijn meerder aanbieders van dit soort producten. Zie de forumregels. Mod
kan of moet ik de bestaande schakelaar laten vervallen? het liefst zou ik de bestaande schakelaar blijven gebruiken en een nieuwe draadloze toevoegen. is dat ook mogelijk?
Je kan ook een vaste wisselschakeling aanleggen. Misschien iets meer werk, maar op zich niet zo moeilijk. Scheelt in ieder geval weer gedonder met batterijen.
