Draadjes
Kan iemand helpen? Ik wil een nieuwe stekker hieraan maken. In de oude stekker zitten 2 kleuren draadjes maar ik heb alleen 2 bruine draadjes uit de lamp
Voor een lamp maak het niet uit. Zorg dat je de uiteinden van het snoer even recht afknipt en goed aanstript.
  • Like
Waarderingen: Aag
En wellicht slim om een nieuwe stekker te kopen. Ik weet het niet zeker, maar dit lijkt een grote stekker zonder randaarde te zijn. En die past dus niet in moderne stopcontacten met randaarde.
Als je er zo 1 haalt kan dat wel:
Let op, de lamp heeft geen aarde dus geen stekker met aarde gebruiken.
  • Like
Waarderingen: Aag
De lamp doet het wel
Maar het is nog beter om een kabel te halen zoals het restant dat op de foto nog een de stekker zit
en de hele lamp opnieuw te bedraden en dat oude tweelingsnoer helemaal te vervangen.
De lamp lijkt ook metalen delen te hebben als de stopcontacten in jouw woning geaard zijn is het zinvol de lamp ook te aarden als deze van metaal is
Ombouwen naar 12V is ook een optie.
Er zijn 12V lampen met een gewone grote E27 fitting. (kleine fitting zijn er vast ook)
Dan hoef je de draden alleen maar aan te sluiten op een geschikte adapter en dan is het veilig.
  • Like
Waarderingen: Aag
