Draadeinden toilet te kort
Ik heb het toilet opnieuw betegeld. Het inbouw reservoir is ongewijzigd gebleven. Nu wou ik de wc pot ophangen, maar zijn de draaideinden te kort om er een moer op te draaien. Als ik de pot op zijn plaats hang is er nog een klein stukje over, maar als ik dan de kunststof busjes erop zet is er geen deaad over voor de moer. Nooit van te voren aan gedacht. Hoe kan ik dit op een eenvoudige manier oplossen?
Kun je de draadeinden niet een stukje uitdraaien? Even 2 moeren erop, blokkeren, en aan de achterste moer draaien om het draaieind uit te draaien.
@Walker: goede tip. De rechter heb ik los gekregen (wel vrij veel speling nu, durf hem er niet te ver uit te draaien, bang dat hij niet meer terug gaat als hij los komt).
De linker krijg ik niet los. Ben bang dat hij afbreekt als ik er teveel kracht op zet. Zit ook wel wat corrosie op het linker draad. Rechts heeft daar geen last van.
De oude kun je los krijgen door deze ook een beetje in te draaien. Anders inspuiten met een klein beetje kruipolie.
Met in laten trekken van wat kruipolie en beetje tikken met een hamer ook de 2e los gekregen. Stukje los draaien was voldoende om de het toilet te kunnen bevestigen.
Heb je de oude tegels laten zitten? Dan zou je ook nieuwe aansluitgarni nodig hebben. Anders heb je kans op lekkage,
Er zijn oudere types daar zit een moer voor het frame en er achter er zit dan heen draad in het frame zoals de moderne frames van nu.
Verlengstukje M10x1.
@Haplo Goede tip. Zijn er dan rubber manchetten (?) die langer zijn om zo de extra afstand op te vangen of moet heel de zwarte buis met manchet vervangen worden?
