Draadeind verwijderen
Ik heb een afgebroken draadeind van 3 mm dik.
Krijg met een tang, voldoende grip, geen beweging in het draadeind. Ben bang dat het afbreekt.
Vermoedelijk zit het draadeind met een borgmiddel gemonteerd.
Heeft het zin om het draadeind te verwarmen zodat het borgmiddel zijn kracht verliest?
Frans
Heb je al geprobeerd om er 2 moertjes op te draaien, en dan via de onderste met een kleine steeksleutel eea los te draaien?
Weet je waar het draadeind in geschroefd is? Moer, messing plug, etc?
Als het draaeind met een schoef borgmiddel vastzit, moet u het verwarmen tot 80 gr, dan komt het los, waar zit het in gedraaid ?
Als het in een muur zit, kan het een chemisch anker borgmiddel zijn, dan krijgt u dit niet meer los.
Eerst inderdaad even vertellen waar het in vast zit. Soms lukt het met een griptang, soms is afslijpen de enige optie.
Het is geborsteld staal.
Het was een draadeind, circa 5 cm lang, om met behulp van zo,n halve vleugelmoer, een bureaulamp in een bepaalde stand vast te zetten.
In het midden zat geen draad en ik vermoed nu aan het einde dat nog vast zat ook niet. Kreeg het een paar keer rond gedraaid zonder dat er draad zichtbaar werd of verder naar buiten kwam, totdat.... juist ja.
Zit er nu dus nog een stukje van een 5 mm erbuiten.
Poging met een griptang kan nog en anders vlakslijpen en uit boren.
Kan het zijn dat zoiets gelijmd zit?
Nu vermoed ik dat er aan de andere kant een kop zit, die door b.v. een zeskant wordt vastgehouden in het frame, en nu dolgedraaid is.
Maar dat gedeelte is waarschijnlijk deelbaar, hij kan ook draaien/kantelen, om een bepaalde stand te krijgen.
Plaats even een foto, het blijft nu gissen.
Hopelijk duidelijk genoeg, anders hoor/lees ik het wel.
Ok, zal doorgedraaid zijn, uitboren en een grotere maat tappen, of doorboren en een doorlopend boutje met verzonken kop er in, de kant aan de kop wel even verzinken in het frame, er zijn boutjes met een verzonken bol kop, dan valt het minder op.
Dat was ook mijn optie.
Heb vandaag hierover ook nog contact gehad met de leverancier. Deze komt wekelijks bij de importeur.
Het is een lamp die ondertussen wel uit de handel is.
Volgens hem hebben die meestal nog wel onderdelen liggen van garantiezaken etc.
Frans
