Draadeind bevestigen in eiken balk
Een stokbout zal er niet in de maat m16 zijn, houtdraaidbouten zijn er volgens mij wel in een dikkeren maat verkrijgbaar zodat er m16 spoed kan worden getapt anders kan er natuurlijk ook wel een stokbout op gelast worden..
Zoiets zou toch ook kunnen een zijde blijft onzichtbaar. Draadeind in het massief rond schroeven en aan de andere / laatste kant een moer of ????.
Gat boren in de eiken balk op de maat van de schroefdraad, met een tap de draad er in draaien en daar de bout in schroeven.
Als u er een gat van 10 cm diep in boort is dat voldoende, die bout gaat er niet weer uit, eventueel een paar bouten meer zetten als u het niet vertrouwd.
Kan je het draadeind er niet inlijmen? Met constructielijm of epoxy gaat het ook nooit meer los.
Waar is de constructie nu voor bedoeld? Als boekenplank?
Die koperen bussen zijn volgens mij een soort plug. deze wekr dan alleen op klemming in het gat.
ik heb wel eens soort houtdraaibouten gezien die geen 6kant kop hebben maar schroefdraad voor leiding beugels in muren.
wellicht zijn deze ook in m16 uitvoering te krijgen.
en anders hout draaibout met schacht van 16 in balk draaien 6kant er af zagen m16 draad op schacht draaien vervolgens m16 draadbus er op en draadtang weer in draad bus.
Jan, dank je voor je antwoord.
Dus jij denkt gewoon een gat boren van 14 of 15 mm en daar een draad in tappen? Dus draad in het eiken tappen?
Ik dacht daar ook aan, maar hoor van verschillende kanten dat dat niet stevig zou zijn....ik ben het daar toch niet mee eens. als je het draadeind er 10 cm in kan draaien is dat toch muurvast...?
Ik ga het gewoon proberen in een test stuk en ga daar gewoon grote kracht op uitoefenen!
Bedankt voor alle antwoorden.
En als je een beetje lijm op de draad doet smeert dat bij het indraaien en krijg je hem daarna nooit meer los.
Paumelles van deurkozijnen zitten ook op een dergelijke manier vast, door draad te tappen in het hout door het indraaien van de paumelle. Dat laat echt niet zomaar los.
