Draadeind bevestigen in eiken balk
Hoi allemaal,
Wie kan me helpen?
Ik heb een eiken balk van 12x12 cm (5 mtr lang). Daar wil ik een draadeind M16 in draaien en dat moet echt vast zitten. Het draadeind moet dus niet door en door maar aan 1 kant erin.
Ik heb zitten denken aan het boren van een gat van bijv. 15 mm en dan met kracht er in draaien maar ban bang dat dit er weer uit getrokken wordt.
Zijn hier andere oplossingen voor? Zijn er misschien pluggen voor? Of misschien een soort koperen bus met binnendraad die ik er in kan slaan?
Als er iemand een tip heeft hoor ik het graag,
Groet Paul
Met een inslagmoer misschien? Hangt een beetje af van de richting van de krachten die erop werken. Eventueel boor je wel door en door en bevestig je de inslagmoer aan de andere kant, dan kan hij er niet uit worden getrokken.
Voor een inslagmoer moet je door de hele balk heen. Als je dat niet wilt of kunt, kun je een rampamoer gebruiken:
Het allersterkst is toch het draadeind door en door boren en er aan beide kanten ringen en een moer op draaien. Als het niet uit mag steken kun je e.e.a. natuurlijk in de balk laten verzinken door met een centerboor een gat te boren voor ringen en moer(en).
Door en door is echt geen optie.
Inslagmoet werkt niet ivm de trekkracht die er op komt.
Die Rampa moeren lijken me wel wat.
Ik heb er even op gegoogled maar een rampamoer van M16 heb ik nog niet gevonden. Bestaan die wel?
Bedankt voor jullie tips!!
Er komen nog 3 balken aan dat draadeind te zitten. Dus totaal 4 balken aan elkaar met een draadeind. En aan 1 kant blind, vandaar dat ik daar een oplossing voor zoek...
1 kant blind, als in "1 balk tegen de muur"? Kun je dan het draadeind niet met een chemisch anker in de muur verankeren?
1 kant blind, als in, 1 kant is in het zicht en daar wil ik geen draadeind zien. Ook geen houtprop o.i.d.
De balken komen niet aan de muur vast. De niet-blinde kant komt richting de muur, die kan ik gebruiken als het hout droogt en krimpt om het geheel weer aan te draaien.
Snappen jullie mijn plan nog....?
Ik niet, als je vier balken van 12cm achter elkaar zet krijg je een halve meter. Waar eindigt dat?
En wat komt er op die balken? en waar zitten die balken aan de andere zijde vast.
Misschien een plaatje van wat het geheel moet worden?
Van boven er een stalen plaat inslaan met een gleuf waarachter bijvoorbeeld een moer kan blijven steken?
Of door en door boren en dan de voorzijde van de balk voorzien van een dun laagje eiken, kan je weer van die balk afzagen bijv.
De balken zijn redelijk jong en gaan zeker werken.
Ze gaan waarschijnlijk krimpen en ik wil ze dan kunnen aandraaien.
De vraag is eigenlijk alleen hoe je een M16 draadeind vast zet in een eiken balk zonder door en door te boren.
Rampamoer is een optie.
Als er nog andere zijn hoor ik het graag.
Ik heb wel eens van die koperen bussen gezien met binnendraad, kent iemand die?
Is redelijk aan de maat ja, ik heb deze draadeinden al omdat ik eerst van plan was de draadeinden in de muur te bevestigen met chemische ankers.
Vandaar ik deze wil gebruiken.
Een plug lijkt me geen oplossing omdat die het hout uit elkaar zal drukken. Een rampamoer lijkt me het best. Of ze er in M16 zijn weet ik niet, maar ik zou in dat geval M10 draadeinden kopen; zoveel hoeft dat ook weer niet te kosten.
Voor extra stevigheid kun je ze wat verder het hout in draaien, zodat ze niet alleen in de buitenkant van de balk vastgrijpen.
