Goedendag beste mensen!
Ik heb mij aangemeld voor dit forum omdat ik met een vreemd probleem zit.
Gisteren probeerde ik een plafondlamp op te hangen, en het werkte naar behoren. Gezien de plafondlamp niet strak tegen het plafond zat heb ik de lamp meerdere malen opnieuw aangesloten (en ja, ook aan de kabels die direct uit het plafond komen getrokken); sindsdien is mijn probleem ontstaan.
De zwarte draad die van de schakelaar naar het plafond gaat heeft spanning, behalve als ik de zwarte draad aansluit op een kroonsteen; dan verliest de draad zijn spanning.
Hoe kan dit?
Uit het plafond komt direct een blauwe en zwarte draad (oud huis), in de schakelaar zit een bruine en een zwarte. De schakelaarsfunctie werkt; zodra ik 'm uitschakel verliest de zwarte draad uit het plafond spanning, zodra ik 'm inschakel is er weer spanning.
Kan iemand dit raadsel voor mij verklaren?
Groet,
Eric
Hoe kan dit?
Groet,
Eric
